Ingen kompression på k4m motor
Hej har just monterat ihop en megane 99 jag köpt i delar, jag köpte bilen med med toppen lös. Nu nör jag monterat ihop den startar den inte, min bror och far tycker det låter som att den inte har någon kompression. Ska kompressions testa den så fort jag får möjlighet. Men ifall det är dålig kompression.
Vad är nästa steg?
Vad brukar orsaka dålig kompression?
Vad är nästa steg?
Markus Takala
Re: Ingen kompression på k4m motor
Låter som dålig kompression ? Är den så dålig brukar det höras i avgasröret eller insug. Brukar vara ventilerna som orsakar det.
Ja dom påstod att det lät som det, har inte hunnit prova eftersom min far lånat ut sin komptestare, så tänkte kolla i vilken ände jag ska börja när/om jag får det bekräftat.
Före jag monterade toppen testade jag ventilerna genom att ha toppen upp och ner och hälla tsprit i cylindrarna, för att se ifall det rann ut genom ventilerna och det gjorde det inte. Det är ju hydraliska lyftare kan det vara dom som spökar?
Bilen har stått i ungefär fyra år före jag köpte den, om det påverkar något.
En kompis påstod att det kan vara kamaxel inställningen som är fel, fast borde det inte blivit såkallad ventilsallad då?
Ifall det visar sig vara kompen som är fel tänkte jag ta bort kamaxlarna och komptesta utan dom, det borde visa ifall det är lyftarna som kärvar, eller hur?
Markus Takala
Lyftarna kan behöva motioneras/primas i diesel om dom inte förvarats i oljebad.
Porsche 944 -86
Suzuki 750 -78
Jinlun 125 -06
Porsche 944 -86
Suzuki 750 -78
Jinlun 125 -06
lyftarna skall man trycka ihop innan man monterar dom.Policy wrote:Ja dom påstod att det lät som det, har inte hunnit prova eftersom min far lånat ut sin komptestare, så tänkte kolla i vilken ände jag ska börja när/om jag får det bekräftat.
Då får jag ta itu med lyftarna ifall det visar sig vara dålig komp, tack för hjälpen.
Markus Takala
Oljan i lyftarna som ska justera "nollspel" på ventilerna brukar kunna "sätta sig" om man bara nöter på start motor.
Mycket vanligt fel på Volvobilar spec. vintertid att lyftarna pumpar upp sig men de brukar man behöva bogsera ett tag så varvet kommer upp till ca 3000r/m.
Så du menar att jag ska prova att bogsera igång den? Skulle vara guld värt om man slipper slita upp hela motorn igen.
Markus Takala
Ja det kan man göra ,men innan du gör det kan det vara bra att veta att allt är helt rätt ihopsatt, så att kammarna står rätt, innan du ger dig ut och bankar sönder hela motorn.Policy wrote:Så du menar att jag ska prova att bogsera igång den? Skulle vara guld värt om man slipper slita upp hela motorn igen.
HahahaTony wrote:Ja det kan man göra ,men innan du gör det kan det vara bra att veta att allt är helt rätt ihopsatt, så att kammarna står rätt, innan du ger dig ut och bankar sönder hela motorn.Policy wrote:Så du menar att jag ska prova att bogsera igång den? Skulle vara guld värt om man slipper slita upp hela motorn igen.
Försökte bogsera igång den och det lät som att den försökte lite, dessutom blev grenröret varmt. Det borde väl betyda att det iaf är en cylinder som tänder eller vad man ska kalla det. Har hursmomhelst tagit lös topplocket igen, ska lyftarna gå att trycka ihop? Mina är helt stumma, dom rör sig inte en millimeter.
Och jo har skaffat en tdc pin och låsning så har koll på inställningarna där
Markus Takala
Startade idag!!
Den går jättebra trots att den stått i fyra år, inga felmeddelanden håller alla vätskor på rätt nivå. Tempen är också stabil, så nu återstår att byta framfjädrar och elhissen så är bilen som ny.
Det enda jag gjorde var att ta bort topplocket för att sedan låta lyftarna ligga i diesel över natten. Efter det tog jag försiktigt med hjälp av en poligrip och pressade ihop lyftarna tills dom gick smidigt. Sen var det bara att montera allt och köra.
Tack för hälpen!
Tack för hälpen!
Markus Takala
