Renault 19 tänder inte.
Enligt rubriken så tänder inte renulten.
Problemet kom smygande genom att den var svår att starta till och från,
fick tugga länge på startmotorn alternativt vrida av tändningen sedan prova att starta igen.
Sen en dag gick den inte att starta, för att två dagar senare starta utan problem. Nu är den dock stendöd.
Har provat med startgas, den startar inte på det heller, därav är jag säker på att gnista saknas. Jag har också bytt rotor och fördelarlock, hjälpte inte heller.
Så nu misstänker jag såklart tändspolen. Är den enkel att felsöka?
Alla tips är såklart välkomna
Mvh. Tallen
Mvh. Tallen
Christoffer Tall
Renault 19 TXE -92
Renault 19 TXE -92
Re: Renault 19 tänder inte.
Kolla denna tråden om du inte redan gjort det:
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... f=7&t=7131
Har kollat den tråden. Men det jag undrar, efter en del googlande, är om verkligen bränslepumpen skulle gå om impulsgivaren är trasig? Den låter när jag vrider på tändningen, samt att det stift jag kollat blir blött med bränsle.Joakim16v wrote:Kolla denna tråden om du inte redan gjort det:
Om jag förstått rätt så ska jag ohm-mäta impulsgivaren för att se om den är trasig eller inte?
Christoffer Tall
Renault 19 TXE -92
Renault 19 TXE -92
Ja, bränslepumpen går innan startmotorn snurrar på motorn för att bygga upp ett grundtryck. Det är inte förrän startmotorn går som impulsgivaren, eller vad man nu vill kalla den, skickar signal till databoxen.
Om det går att ohm-mäta vet jag inte.
Fick liv i bilen igår.
Tog bort alla kontakter till tändspole, smörjde upp samtliga.
Kontrollerade jordpunkterna och tog isär kontakten till impulsgivaren och smörjde upp den med.
Nu har bilen startat tre ggr i rad utan problem. Jag antar att ärgade kontakter kan spela in..
Christoffer Tall
Renault 19 TXE -92
Renault 19 TXE -92
Vad skönt! Hoppas den rullar lite nu då och tack för att du meddelar lösningen.
