Problem med nummerskylts belysningen och backlampan!
Hej, jag och min sambo ska besiktiga bilen snart men behöver fixa felet med lamporna innan. Det är nummerskyltsbelysnignen och backlampan som inte fungerar.
Jag var ute förra veckan och kollade på lampfästerna eller vad det heter. Dom var lite ärgade men jag tog en skruvmejsel och skrapade bort det ärgade.
Innan så har vi testat med att byta lamporna till registreringsbelysningen då har man fått vrida lite på dom och så för att dom ska lysa, men så har dom slutat ibland efter att man kört över några gupp, så då har man fått röra lite på dom igen.
Men nu fungerar dom inte alls, och backlampan har inte fungerat på ett år, vi har bytt alla dom lamporna men dom fungerar ändå inte. Just det ja ena luckan på lamporna till nummer skylten är borta med. Vet inte om det har kommit in fukt eller någonting?
Erik Engström
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
Re: Problem med nummerskylts belysningen och backlampan!
lamphållarna brukar vidga sig efter efter ett tag men prova och kläm ihop dom lite lätt o spraya lite elspray på dom om glaset lossnat så är det nog risk att smuts o fukt trängt in i hållarna med.
kolla säkringarna för backljusen om dom gått sönder ev.
John Ignell Enviken
john wrote:lamphållarna brukar vidga sig efter efter ett tag men prova och kläm ihop dom lite lätt o spraya lite elspray på dom om glaset lossnat så är det nog risk att smuts o fukt trängt in i hållarna med.
Jag har testat att trycka ihop dom och att spraya röstlösnings medel, kommer inte ihåg vad det heterriktigt, E någonting tror jag. Jag har med funderat Erikpå säkringarna men har itne bromsljuset samma säkring, Sedan så har jag svårt att hitta säkringen för nummer skyltsbelysningen och backljuset. Hittar ingen bild som visar vart säkringen sitter.
Tack för svar MVH
Erik Engström
Elfel är aldrig kul.
Ett bra sätt att felsöka är att använda en testlampa. då ser du på engång om du har ström fram. Har du ström fram så är det dålig kontakt. gör isf rent hållarna och spruta på kontaktspray.
mange wrote:Elfel är aldrig kul.
Du menar en sån penna som har en lampa som lyser när man kommer nära ett elektriskt magnetfält? Jag testade med en sådan i så fall men den lös inte, det gjorde den inte ens när jag höll den mot lampan till bromsljuset och min sambo tryckte på bromsen undertiden. Men den fungerade eftersom att den lös när ja höll den emot ett kontaktuttag inne i huset.
Det är en Renault Megane coupe 2001 föresten. MVH
Erik Engström
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Leta reda på backkontakten på växellådan. Ta loss kontakten och bygla stiften på den med en lös kabel ( hellst säkrad med en säkring men inte tvunget) och kolla sedan om backlampan lyser. Gör den det är backkontakten trasig.
Om det kommer ström till skylltbelysningen, lamphållarna är rena och ok, kanske ngn kabel har ärjat av i ledningsmattan. Mät vid jordpunkten till skylltbelysningen för att kontrollera att allt är helt. Finner du att kontakt saknas, kontrollera kabelgenomföringen till bakluckan, troligen är en kabel av.
obs! detta gäller som steg 2 om allt verkar sjysst ute vid lamphållarna.
Den pennan fungerar bara med växelspänning. I bilen har du likspänning.EmmaErik wrote:mange wrote:Elfel är aldrig kul.
En testlampa är enklare än så ... typ: krokodilklämma--sladd--12VDC-lampa--sladd--krokodilklämma.
Precis! ser ut som en penna eller iblanD som en skruvmejsel med en lampa i och en sladd med krokodilkämma. den är kanon att leta ström med den kan du även mäta på bromsjuskontakt och backljoskontakt och se om ström finns när man bromsar eller lägger i backen. finns på Biltema
Med den kan du även kolla så att det finns jord till lampan för oftast vid elfel så är det jorden som spökar. ( kolla genom att använda testlampan som jord, d.v.s sätt krokodilklämman på ett ställe med jord och jorda lamphållaren med testlampan. då skall lampan lysa gör den det så gör rent jordpunlter på lampan.
mange wrote:Precis! ser ut som en penna eller iblanD som en skruvmejsel med en lampa i och en sladd med krokodilkämma. den är kanon att leta ström med den kan du även mäta på bromsjuskontakt och backljoskontakt och se om ström finns när man bromsar eller lägger i backen. finns på Biltema
Tack så mycket, jag ska ta och Testa det. Ska nog in till biltema nu i veckan. Jag åter kommer!
Erik Engström
Stymie wrote:Den pennan fungerar bara med växelspänning. I bilen har du likspänning.EmmaErik wrote:mange wrote:Elfel är aldrig kul.
Okej, menar du en sån som mange skrev här under ditt meddelande i tråden?
Erik Engström
Yes!
Har besiktat ca 3-4bilar per år och back ljusen är inget som dom har brytt sig om. Även registreringsbelysningen. Dock måste 1lampa fungera!
Tony Rådberg
Problem med nummerskylts belysningen!
Hejsan.
Jag har tappat bort plastskyddet som skyddar nummerskyltsbelysningen lamporna mot smuts salt etc.
Den andra av två har liksom en liten plastläpp och jag tror att man bara snäpper på den nya?
Vem vilka kan ha denna reservdel för mig att komma över?
Renault Megane 1 Combi 2003 1.6 16 v
Tack för tipsen.
Tack för tipsen.
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
h
är det själva "locket"som sitter som skydd över lampan för skyltbelysningen?
John Ignell Enviken
Hejsan.
Jo det är den lilla skyddskåpan av transparant plast och en inbyggt snäpp låsning som jag är ute efter.
Själva plastluckan sitter horizontelt placerad för att just skydda nummerbelysningens lampor 2 stycken för salt,grus etc som skvätter upp vid körning i vått underlag.
Gissar att själva plasten är rektangulär och i bredd ca 30 milimeter lång och ca 10 milimeter bred?
Kom ihåg att det är en ren uppskattning av mig.
Tack för tipsen.
är det själva "locket"som sitter som skydd över lampan för skyltbelysningen?[/quote]
Tack för tipsen.
