problem vid dragning av kabel till kupevärmaren, Megane
OxdLatte
Post by OxdLatte »
Hej.
Finns de något färdigt hål i torpedväggen för defa kabel eller får man borra, några ideer på vart man bör sätta borren? tack för svar kanske bild?
Bilen är en Megane 04 1,6 16v
Matte Karlsson
Re: problem vid dragning av kabel till kupevärmaren, Megane
OxdLatte wrote:Hej.
brukar finnas beskrivning var man drar den. vet bara hur det ser ut på en Meg I
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Post by Starbright »
Finns inget förborrat hål.
Bästa du kan göra är att kika under bilen på hö sida mot torpeden ( sett från förarsidan dvs till vä då du står under bilen) där sitter det som en matta. Bakom där är det plan plåt som går rakt in i passagerar utrymmet.
Där ska du sätta borren.
Innan du gör det så går du in i bilen och viker undan mattan som är i vägen ( obs ena mattan är jättetjock.. skär ut en större del av den så du blottar plåten.
När du vet vart hålet kommer eller om du förborrar med en liten borr och sedan sticker upp t.ex en mejsel genom den tjocka mattan så ser du vart hålet kommer bli, och kan skära ett mindre hål i den tjocka mattan (upp till dig)
Hålet genom torpeden skall vara 25mm i dm
OBS dessa uppgifter kommer från kalixvärmarmontering. Har aldrig monterat DEFA men hålet i sig bör vara lika.
OxdLatte
Post by OxdLatte »
Nu är det fixat man får tacka för tipsen dom var till bra hjälp. :D
Matte Karlsson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Så lite så :)
