Jag var och besiktade i går och fick väldigt höga avgasvärden, HC 183, Lambda 88, co2 6,5 och co kommer jag inte ihåg.
Det är en 03 laguna som gått 13000 mil.
Några ideer blan er som kan nåt?
//Anders
Avgasvärden
Re: Avgasvärden
Kan vara flera saker som påverkar... bakre lambdasond, katalysator, läckage avgassystem, motortempsensor etc. Har du tagit ut någon felkod? Vad har du för motor?
Lite att läsa:
http://www.recarbco.com/technical/smog/smoginfo.html
Finns säkert några på forumet som kan ge lite ledtrådar. Ge dem lite tid att svara bara.
Lite att läsa:
Re: Avgasvärden
Låter som motorn går fett!
Har du läst av felkoder från motorn?
Lambdasonden kan också vara dålig - koppla upp bilen mot en diagnosdator och kolla vilka mätvärden som lambdasonden ger (kan även mätas manuellt med multimeter av analog modell - då skall signalen från lambdasonden pendla mellan ca 0,2-1,2V med varmkörd motor).
Skulle annars börja felsöka efter avgasläckage innan första lambdasonden (grenröret/grenrörspackningen) - om det finns en läcka där, kommer luft att sugas in i avgaserna och lura lambdasonden att motorn går magert och feta på bränsleblandningen.
Hur ser stiften ut?
Mvh
Johan B
Hur ser stiften ut?
Mvh
Johan B
Johan Bondesson
