Motorfäste Renault Laguna -97
Haloo. jag har en renault laguna 1.8 RT -97 kombi. När jag släpper gasen så gnisslar det till och växelspaken rör på sig kraftigt. Jag har bytt motorfäste som sitter vid växellådan alltså vänster och sedan har jag bytt högermotorfäste. samt motorfästet som sitter under bilen före motorn. Jag har haft en kompis som har haft i handbromsen och släppt på kopplingen med både back och 1an. men jag ser inga större rörelser.
Nu till frågan:
Hur många motorfästen finns det på renault laguna kombi, och vart sitter dom? Och är det motorfästena det är fel på?.
Här är en bild på fästena som jag har bytt
Och det är ingen skillnad. Växelspaken rör på sig när man släpper gasen och det gnisslar till när man släpper gasen.
Uploaded with ImageShack.us
Nu till frågan:
Erik ERIK
Re: Motorfäste Renault Laguna -97
Det är det högra som brukar orsaka de symptom du beskriver.
Dennis wrote:Det är det högra som brukar orsaka de symptom du beskriver.
Okej. Ja ja. då får jag byta det också. finns det något mer motorfäste?
/Erik.
Erik ERIK
Erikerik wrote:Dennis wrote:Det är det högra som brukar orsaka de symptom du beskriver.
/Erik.
Okej. Ja jag har bytt högermotorfäste nu. men ingen det var ingen skillnad det är exakt likadant. någon som har nån ide vad det kan vara?
Erik ERIK
Nu har du ju ändrat på bilden!!! nu är det inte det högra utan det i mitten av bilden, alltså det "benformade" som är placerat under till mellan motor och växellåda i ena änden och i framvagnsbalken i andra änden.
Ja men jag har bytt alla 3 som är på bilden där. men det är exakt samma sak. spaken rör på sig och de gnisslar när man släpper gasen. finns de något mer någonstans?.
Erik ERIK
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
bytte du till nya eller beg?
jag bytte till beg. Men jag ruska på motorn ordentligt på 3 bilar. tills jag hittade dom bästa. det måste ju vara nåt annat fel?.
Erik ERIK
Erikerik wrote:jag bytte till beg. Men jag ruska på motorn ordentligt på 3 bilar. tills jag hittade dom bästa. det måste ju vara nåt annat fel?.
Någon som har några ideer om det kan vara något annat än motorfästena?. nåt stag i växelspaken eller va som helst?.
Erik ERIK
Köper du andra förbrukningsartiklar på skroten ? Som kamrem luftfilter,tändstift,hjullager mm, om du tror att det räcker med att gunga på motorn för hand för att kolla skicket på fästena . Köp nyttErikerik wrote:Någon som har några ideer om det kan vara något annat än motorfästena?. nåt stag i växelspaken eller va som helst?.
Nej. jag köper inte andra förbrukningsartiklar på skroten eller jo jag köpte faktiskt hjullager bak med hela navet. för dom gamla går ju inte o pressa ut och nya är dom fruktansvärt dyra. men dom fungerar fint o det har dom gjort länge.. Det säljs ju faktiskt begangade motorfästen på laga och bildelsbasen. Ett helt nytt högermotor fäste tillexempel hade väl gått på över 1000kr. ?
Erik ERIK
