AC Kyler ej Espace-04
Har problem med AC:n i min nyligen införskaffade Espace-04 Grand.
Allt började med en resa på ca 20 mil.
Efter ca 10 mil slutade AC:n plötsligt kyla.
Sedan efter ytterligare 10 mil slutade bilen ladda.
Totalstopp!
Detta skedde 2 dagar efter köpet.
Bärgning till närmaste Volvoverkstad (Berga Helsingborg).
De konstaterade att generatorn packat ihop.
Firman jag köpte bilen av stod för det mesta.
Men AC.n fungerar ej efter detta.
Jag trodde att den lagt av för att generatorn börjat ladda
dåligt efter första 10 milen.
Kan det vara någon säkring till kompressorn?
Det finns ju en säkringslåda under huven men det förklaras ingenstans
vad säkringarna är till.
Totalstopp!
Tomas Hägg
Re: AC Kyler ej Espace-04
Du bör ju kunna kräva av firman du köpte bilen av att de åtgärdar AC:n också! Du har ju alltid garant om du köper av firma!
Gissningsvis är det ju slut köldmedel med läckage någonstans. Annars kan det ju vara dyrare saker också som kompressor eller kondensor, trasiga rör mm.
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
Tycker att den slutade fungera lite plötsligt för att det ska vara läckage??
Tomas Hägg
Kompressorn stänger av "plötsligt" när trycket är för lågt. Antingen går den eller så går den inte, så det är fullt normala symptom för läckage.
Mattias Josefsson
Hör du att det klickar till i motorrummet om du stoppar ner i huvet medan en kompis sätter på AC:n inifrån bilen? Du ska höra att magnetkopplingen slår på. Gör den inte det så kan det ju antingen vara:
- Kompressorn är kaputt
- För lågt tryck som matjo690 säger så att AC:n inte slår på. Normalt läckage är ungefär 2-5% per år.
- En säkring kan ha gått som du själv säger. Spelar ingen roll vilken som går till vilket. Kolla bara så att alla är hela. Tänk på att du kanske har ytterligare en säkringslåda inne i kupén tillsammans med olika reläer. Kolla även där.
Daniel Stjern
Är det någon som har en förteckning över säkringarna i motorrummet?
Tomas Hägg
