värme/kyla Ac problem Laguna-02
Re: värme/kyla Ac problem Laguna-02
Ja just det måste börja läsa lite noggrannare..Men om nu det är lite medel i är det inte nått som läker då eller?har LÄST att det i alla bilar minskar med åren..
Kom och tänka på att förra sommaren då vi var på semester med andra så hade de sin acc på runt 20 grader och det blev behagligt medans vi var nere på 17-18 för att kunna stå ut..Kanske hade den redan då börjat kyla sämre..
Jag har fått den uppfattningen att det brukar kunna läcka lite efterhand utan att vara nått egentligt fel. I synnerhet ifall kompressorn står stilla långa perioder, vilket den ju ofta gör på vintrarna.
Jupp axeltätningarna på kompressorn kan läcka lite med åren. på ett kylskåp sitter ju tom motorn inkapslad så där kan det inte läcka så..
Har provtryckt nu och det var tvärtomt..och har även hittat felet..tryckröret hade gått av..Antar att det bara att beställa ett nytt och skruva dit?Finns det på fler ställen(läs billigare)än Volvo..?
Ska ju ändå byta ballasten så fronten ska bort och då borde det vara ganska enkelt att komma åt detta tryckrör..?
Nån som vet om det är samma tryckrör till en dieselmotor och en bensinare?
Detta rör handlar det om..
http://image.fbt.se/global/images/image ... h=&height=
sådärjaa nytt tryckrör provtryckt och påfylld..ACn fungerar perfekt kyler så fint..MEN lik förbannat får jag inte värme(vilket jag givetvis inte behöver nu) på förarsidan..Är jämn varmt/kallt från 20-26 på vredet men under det kyler den mer..
några ideer?
några ideer?
Nån som vet hur mycket medium det ska fyllas i en Laguna..?
