Tänder inte riktigt efter vatten i tanken
Blondinen
Post by Blondinen »
Hej Alla.
Har En laguna 96a.
Det är så som ni vet tidigare att min grabb ville testa om vi kunde besbara bensinpengar genom att trycka ner trädgårdsslangen och sätta på vattnet och vattna tanken.
Tyvärr funka inte grabbens ide.
Gumman råka prova starta bilen och kom in och sa att den inte starta då svara jag varför.
Men nu är Tanken tömd och koppla loss slangen fram och pumpa tomt.
Sen hällde vi i 95 oktanig bensin.
Först vägra hon starta men så gav vi henne lite censur på spray flaska då starta hon.
Men vill inte gå på alla burkar.
Nån vänlig själ som möjligen vet vad det kan vara?
Vi får ha full gas för att hon ska gå på tomgång.
Alla stift är torra.
Hon stog ca 1-2 veckor med vatten.
Hoppas nån vet eller kan komma med förslag vad det kan vara för fel.
Anna Johansson
Re: Tänder inte riktigt efter vatten i tanken
Blondinen wrote:Hej Alla.
Har En laguna 96a.
vatten är nog felet :) häll i lite e85 åxå, är samma sak som hälla i k-sprit. har ni kört något ? behöver nog gå ur systemet..
Blondinen
Post by Blondinen »
Hej hur mycket E85 ska jag hälla i då? Jag har 20L 95oktan i nu.
Går hon på alla burkar igen då?
Gur funkar det med 85?
Anna Johansson
Blondinen wrote:Hej hur mycket E85 ska jag hälla i då? Jag har 20L 95oktan i nu.
pröva max 30% sen testar du köra en runda så den får förbruka lite ny soppa.. sen får du hoppas den går bra..
Blondinen
Post by Blondinen »
Tusen tack för tipset.
Gjorde som du sa och satt ca 30min sen hoppa hon i gång så pass att det gick att varva men tomgången var värdelös.
Gick inte på alla burkar.
Vad tror ni ska jag byta stiften och se om det blir bättre?
Alla stift är torra och fina.
Anna Johansson
