Renault Master T35 -96 går dåligt
Robin
Post by Robin »
Hallå !
Min kompis har fått tag på en Master Diesel. Sket fin faktiskt =)
Men ! först och främst, va äre för motor i den ? känner inte igen den plus att det står Iveco på nån plastkåpa ?!
Den går tokdåligt. Max varv är ca 3000 (höftar bara,då det saknas varvräknare) går ca 50 på raksträcka...:(
Den startar och går bra i gången, svara kanonbra på gas. Turbon snurrar men känns inte som den bygger laddtryck. Wastegaten står i 0 läge. Avgassystemet sitter inte igen då det är bra tryck i ljuddämparn.
nån som har koll om pumpen eller filter har något med detta att göra....jag har dålig koll på Dieslar..
Snälla hjälp ! [smilie=07.gif]
Re: Renault Master T35 -96 går dåligt
Robin wrote:Hallå !
låter som det är samma som i safrane jag sett, 2,5 diesel
Göte J
Firstname: Göte
Post by Göte J »
Är det en Iveco-motor så är det väl samma som sitter i Fiat Ducato/Citroen C25/Peugeot J5, dvs deras transportbilar. Jag kan inte mycket om dessa motorer men varför inte kolla på detta forum http://citroenakuten.com/
// Göte J
Robin
Post by Robin »
Aha...är detta en Iveco eller en Renault motor ?
Iofs så spelar detta ingen roll. Skulle bara vilja veta felet. Men jag antar att det ändå är Turbon då den snurrat 36k
Kan tänka mig att Wastegaten är väck på den så den håller inte tätt helt enkelt.
Robin wrote:Aha...är detta en Iveco eller en Renault motor ?
Det står inte iveco på renault motorer :D
Robin
Post by Robin »
Haha näe iofs..men tänkte på om dom lånat Diesel pumpen frå n dom..men antar att det är en klassisk Bosch pump på en trött Iveco motor :D
