Clio låsproblem
Clio låsproblem
Det går inte att låsa upp höger bakdörr på en Clio (-98 II). Om man använder c-låset så rycker det till i låsknappen men dörren är fortfarande låst. Om man försöker dra i låsknappen så händer inget. De andra tre dörrarna går att öppna med c-låset och låsknapparna. Hur får man upp den låsta bakdörren?
Thomas Elebring
Re: Clio låsproblem
FYI
På min Clio -97 fungerar inte heller c-låset just HB, dock kan jag dra upp knappen för hand.
Vet nån vad som är fel och vad som ska åtgärdas är jag tacksam för denna info.
/ David
/ David
David, Bromma
Clio -97 1.4 Automat
Re: Clio låsproblem
Byta låskista.Elebring wrote:Det går inte att låsa upp höger bakdörr på en Clio (-98 II). Om man använder c-låset så rycker det till i låsknappen men dörren är fortfarande låst. Om man försöker dra i låsknappen så händer inget. De andra tre dörrarna går att öppna med c-låset och låsknapparna. Hur får man upp den låsta bakdörren?
Re: Clio låsproblem
Byta c-låsmotor.dagur wrote:FYI
/ David
Re: Clio låsproblem
Hur får man upp dörren? Har försökt genom att lossna dörrfordret i överkant men svårt att komma åt själva låset...Dennis wrote:Byta c-låsmotor.dagur wrote:FYI
/ David
Thomas Elebring
Re: Clio låsproblem
Du får pilla med en mejsel på ett alldeles speciellt ställe i låskistan. Skaffa en ny och titta på konstruktionen hur den funkar. Går inte att beskriva var..
Länkar du inte till fel inlägg
