Megane 1,6 16v -05 - Kamaxelgivare
Jag får felmeddelandet "P0340 - Camshaft position sensor curciut malfunction" i min Megane med motor K4M 760.
Jag antar att det är kamaxelgivaren som måste bytas, men var i motorn sitter den och behöver man riva ner mycket?
En förklaring hur denna bytes skulle verkligen uppskattas.
Länk till givare som bör passa:
http://www.mekafrance.se/kamaxelgivarer ... 80157.html
mvh Ari_man
mvh Ari_man
Ari Man
Re: Megane 1,6 16v -05 - Kamaxelgivare
En tilläggs fråga, jag hade inne bilen för kamremsbyte med vattenpump för en knapp månad sedan, kan detta ha något samband?
Mvh
Mvh
Ari Man
Aleksij:
Vad säger verkstaden om sambandet? Min verkstad säger att kamaxelgivaren sitter på andra sidan motorn och att kamremsbytet inte har något samband med felkoden,
men kan det inte vara så att de har klantat sig med kamremsbytet och att kamaxeln inte ligger i "rätt läge"?
Vad har du för motor? Var det lätt att byta?
Ari Man
Aleksij: Fast du länkade till denna kamaxelgivaren i din sträng och den passar iallafall inte min bil: http://www.mekafrance.se/kamaxelgivarer ... 74141.html
Jag har en egen felkodsläsare som jag själv kan nollställa felkoder med, köpt på tradera för 299 kr och den fungerar bra(ELM327).
Ser man kamaxelgivaren direkt om man bara öppnar motorhuven?
Vet du vad Liedbergs skall göra med din bil för att få den helt ok?
mvh ari_man
mvh ari_man
Ari Man
Jag har nu själv hittat kamaxelgivaren: När man står framför motorn så är den alldeles bredvid(nån cm) den högra tändspolen. Jag skruvade loss tändspolen för att lättare komma åt skruven tilll kamaxelgivaren, det är enkelt att fixa själv.
Jag tog loss den och rengjorde den samt sprutade 5-56 i kontakten, tyvärr kom felkoden P0340 tillbaka igen, kan kamaxelgivaren vara kass fast den ser bra ut?
(Kamalxelgivaren går en i en kabelhärva, misstänker att det är ganska stor risk
att själva kabeln och kan vara skadad, dock måste man klippa upp kabelskydden för att kunna inspektera.)
mvh ari_man
mvh ari_man
Ari Man
kan bilen se bra ut fast den inte startar ????ari_man wrote: kan kamaxelgivaren vara kass fast den ser bra ut?
mvh ari_man
Aleksij: Lycka till! Hoppas att det inte kostar dig några extra pengar.
Meddela gärna hur det gick.
Mvh!
Tony: Vad är det för nedvärderande kommentar?
Och du skall vara "forumpolis"!!!
Jag trodde detta forumet var till för att hjälpa varandra, men du som "forumpolis" har kanske en annan åsikt?
(Det framgår verkligen inte som ett skämt, sätt dit lite "smiles" om du försöker vara rolig, nu är det ju bara drygt beteende)
Mvh!
Ari Man
Nej det är till för att hjälpa, fick du inte svar på fråganari_man wrote:Aleksij: Lycka till! Hoppas att det inte kostar dig några extra pengar.
Mvh!
menade bara att allt som går sönder inte ser trasigt ut, hade det gjort det hade det varit väldigt enkelt att felsöka
Tony: Ok, trodde faktiskt ett tag att eftersom den såg ok ut att den också fungerade. Servicelampan tändes inte alls när jag körde till jobbet idag(ca. 3 mil) men när jag skulle köra hem tändes den igen.
Aleksij: Hur löd domen? Ungefär som min bil, ett par veckor efter kamremsbytet började lampan att lysa.
Någon som vet hur ofta datorn läser om kamaxelgivaren är trasig? Letar "centraldatorn" efter fel hela tiden eller hur fungerar det?
mvh
mvh
Ari Man
