antal bränslepumpar på clio 16 -91
TypeR
Post by TypeR »
tja !
har problem med att få fram soppa till motorn , då pumpen eller någon av pumparna har ballat av. den yttre pumpen är nyligen bytt och funkar. motorn är startad med startgas via luftintaget.. frågan är om de kan sitta någon mer pump ex i tanken eller liknande?
Tacksam för snabba svar då bilen ska va klar i natt 01/11
// Thom
Bilar
Honda civic type r (fn2)
Honda civic esi turbo
Renault clio 16v sport -91
Robin
Re: antal bränslepumpar på clio 16 -91
Post by Robin »
Haru kollat filtret ?
sitter pump i tanken
TypeR
Post by TypeR »
Tony wrote:sitter pump i tanken
Japp jag märkte det !
nu är tanken nere .. ganska dumt att dom inte gjort ett hål i golvet för pumpen i tanken .. man måste plocka ner den för att byta den ..
men men , inatt blir de nog klart ^^
Bilar
mange
Post by mange »
har för mig att det sitter ett hål under sittdynan bak. men jag kan komma ihåg fel :D
Joakim16v
Post by Joakim16v »
mange wrote:har för mig att det sitter ett hål under sittdynan bak. men jag kan komma ihåg fel :D
På R19 kommer man bara åt givaren den vägen, för pumpen måste tanken ner.. Kan det vara likadant på Clion?
mange
Post by mange »
Så var det :D likadant på femman 8)
mange wrote:Så var det :D likadant på femman 8)
japp men den har ju ingen pump i tanken som tur är..
TypeR
Post by TypeR »
nu till nästa problem , får fortfarande inte fram soppa till motorn .. börjar misstänka spridarna då pumpen går igång å allt . de är nå lurt på gång ^^
Bilar
TypeR wrote:nu till nästa problem , får fortfarande inte fram soppa till motorn .. börjar misstänka spridarna då pumpen går igång å allt . de är nå lurt på gång ^^
får den gnista?? om tändlägesgivaren inte funkar så skickar den inte ut gnista lr soppa.
Robin
Post by Robin »
Robin wrote:Haru kollat filtret ?
Filtret ?!
