Den gula Service- varningslampan tänds med en pipsignal efter första gången när jag använder blinkers:n efter varje start på min Laguna02. När service-lampan är tänd och jag trycker ner stop-pedalen då tänds den gröna vänster blinkers-pilen på instrumentpanelen, släpper jag pedalen, så slocknar den.
Alltså, varnings-lampan tänds inte direkt vid start av motor.
Vad kan det vara? Jag tror att alla blinkers-lamporna fungerar/tänds.
Service-lampa,vid blinkers
Dara - Nacka
Re: Service-lampa,vid blinkers
Det var glapp i sladdkontakten! Går det att byta ut kontakten bara?
Dara - Nacka
