Renault RX4 hardyskiva
Enligt volvo säljs inte hardyskivan separat utan hela kardanaxeln måste bytas för en nätt liten peng på 10500:-. Har någon bytt bara skivan och var får man tag i en sådan?
Ulf Svensson, RX4 -00
Re: Renault RX4 hardyskiva
Jag fick pris på 13000 för kardanaxeln, så 10500 låter nästan som rea Vad är hardyskivan för nått? "Ryckutjämnaren"?
måste finnas passande skivor hos speciella firmor,har man bara mått och sånt kan man nog lösa det för några hundra..
Tack för synpunkter, priset var gammalt och ungefärligt. Tanken med min fråga är om någon har koll på leverantörer av hardyskivor just till RX4-an. Jag har hittat många på nätet men ingen till RX4
Jag river axeln idag för att få fram mått och en ritning.
Beträffande hardyskivor:
Hardyskivan är gjuten av gummi eller ibland gjord av en tjock vävförstärkt gummiplatta med ett antal metallbussningar i en hålcirkel och används som ryck och vibrationsutjämnare. Dom finns i alla möjliga utföranden för något böjliga transmissioner och är vanliga överallt tex kardanaxlar, rattstänger, reglageaxlar o.s.v
Tips till alla RX4 ägare: Gör en koll på skivan för att se om det finns ett allvarligt glapp,
OK, kärt barn har många namn, hehe! Det är väl sådana här:
http://cgi.ebay.co.uk/Renault-Scenic-RX ... 1e59f51ecc
du menar?
Jag har varit under min och vridit på axeln men kunde inte upptäcka nått glapp eller så. Hur märkte du att den var kass?
Helt nya axlar finns för c:a 5000 SEK inkl frakt från http://www.davemacprops.com
du menar?
tack för Länken, delen kostar runt 500:- Problemet är att företaget bara säljer inom UK. Kanske flyga lågpris och hämta prylen.
Du frågade hur jag upptäckte felet: ren tur när jag skulle laga motorvärmaren och passade på att snurra fram och tillbaka på kardanaxeln när jag ändå hade bilen upphissad
Har någon fler tips om hardyskiva till RX4
Kan du inte övertala företaget, fråga snällt och kanske skicka ett förfrankerat paket eller liknande?
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
Och då kändes det ett tydligt glapp? Jag antar att du noga kollar stödlagren också när du ändå håller på? Misstänker att ett eller bägge stödlagren på min är på upphällningen.ulfkall wrote:Du frågade hur jag upptäckte felet: ren tur när jag skulle laga motorvärmaren och passade på att snurra fram och tillbaka på kardanaxeln när jag ändå hade bilen upphissad
Det ser ut som vi har en hel del kompetens i det här ämnet. Jag skall göra en måtskiss på skivan och kolla lite till på tänkbara leverantörer.
Re. lagren: Jag har inte kollat dom men inte heller hört minsta missljud från dom.
Återkommer om några dagar när jag vet mer.
Höres alla!!!!!!!!!!!!!
Ulf
Ulf
Hardyskiva
Jag har hittat ett annat företag i England som säljer utanför UK. Köpte delen i går via PayPal. Återkommer när delen kommer fram innan jag avslutar tråden
Hardyskiva
Glömde priset: Med frakt SKR 780:-
Viss bättring mot över 10000:-....................
HeHe!!! (om nu prylen verkligen kommer??)
Låter kanonbra! Vilket företag var det? Någon adress till hemsida e.d?
Kan du lägga upp länken till firman här också vore bra. Söker nämligen hardyskiva till Safrane biturbo och det billigaste jag hittat är att köpa ny kardanaxel till Citroen BX 4wd och skrota axeln för att komma åt hardyskivan, kostar då bara ca:5000 istället för en kolfiberkardan för 40,000 till biturbo'n
Kanske kan detta vara något.
http://www.gummirenovering.com/service_se.htm
Mattias Axelsson
Mjölby
Lagunakombi 2,0-99
Mjölby
Lagunakombi 2,0-99
Jag köpte den via E-bay. Företaget säljer och renoverar hela axlar och bygger om så att man kan byta och smörja stödlagret.
Jag betonar att jag har inte fått leveransen ännu, återkommer nar det är klart.
New HEAVY-DUTY design
5 year Unlimited Mileage Warranty
One new, prop shaft doughnut coupling to suit Renault Scenic RX4 4x4 1.9dci & 2.0 16v
This part is not available from Renault.
We offer our customer free email & telephone technical support.
We are also able to test the Dynamic Balance of your propshaft to help diagnose problems.
contact tel. (+44) 024 76 683239
