Trasigt topplock säger alla Kostnads?
Re: Trasigt topplock säger alla Kostnads?
När jag hade topphaveri på en R19 kostade topprenoveringen med planing, inslipning osv ca 4500:-. packningar, kamrem, mm. ca 2500:- tror jag plus lite olja och kylarvätska..
Förutom att jag lämnade iväg toppen på renovering gjorde jag allt själv.
Har du provat att spola rent kylsystemet och byta trasiga slangar osv? Bäst att vara säker innan man börjar riva toppen..
Nej jag har inte gjort nått ännu, jag inväntar en kunnig kille som ska ta sig en titt..
Jag kan absolut inget.
Alla som jag beskriver felet för säger att det är topplocket.. vilket känns förjävligt haha.
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
Namn samt ort på inläggen gäller på forumet med! ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
John Ignell Enviken
du menar toppackningen, inte ofta toppen pajar förutom att man kan åka på att plana den, inte säkert det heller. jag hade trasig packning i krysslern över ett år innan jag bytte den o den tryckte ut olja i kylsystemet o utanför blocket. dock allt bytt nu.kolla att det inte trycker ur sig vatten nån annanstans ,kolla om det bubblar i expansionskärlet på tomgång,den lär ju ha tryckt ut vatten eftersom du har kallt i kupèn,brukar vara säkert tecken på att topplockspackningen har gått .
Tomas Tådèn Kolbäck
Renault clio 97:a Chrysler voyager 99:a
Puch Dakota 68,Nsu Quickly 55,zundapp combinette 62
Solex däcknötare.
Solex däcknötare.
vad är det för motor ? 2,08v lr något sånt.. skaffa en sotningssats och en kamremssats när du har haft den borta,, kostar inte så mycket om du blir medlem i renault cluben för 250kr har du 20% rabatt på delar.. jag fixade ett kamremsras för 1000kr och då var 8 av 16v trasiga åxå..
Tack för era svar.
Jag har verkligen blivit förvirrad på detta med min bil haha.
Nu kom en kille och kollade på bilen, och enligt honom lutar det mera åt att de kan vara värmepaketet som strular..
Eftersom de är en läcka i kylarn misstänkte han att dem kanske hällt i kylarcement som täppt igen.
Hur vet man säkert att det är toppen/packningen?
Och hur kan man utesluta att det inte är de.
jag skrev tidigare om kolla expansionskärlet ifall det bubblar där på tomgång eller strax över,kompressionen trycks ut i kylsystemet ifall packningen gått eller spricka i toppen,ryker det gråvitt när bilen är varm.ta komp-prov.packningen kan ha gått där vatten och oljekanaler ligger nära varandra,så hade jag på min kryssler.då ficka jag olja ikylaren,såg ut som baylies under locket.
Tomas Tådèn Kolbäck
Solex däcknötare.
Solex däcknötare.
skulle du haft olja i kylarn kan jag garantera att det sett ut som baylies,men gör vad som föreslagits,och utgå från det ,återkom med svar sen
Tomas Tådèn Kolbäck
Solex däcknötare.
Solex däcknötare.
jag utgår från att du fixat kylarslangen ,byt termostat om du inte gjort det spola rent värmepaketet sen fyll på med vatten/glykol,i kylaren först o expansionskärlet (ställ bilen i uppförs läge,dock inte tvunget )ha värmereglagen öppna.kan ju ha en ispropp oxo som behöver tinas upp.
Tomas Tådèn Kolbäck
Solex däcknötare.
Solex däcknötare.
