Motorn felande?
Motorn felande?
Hallå alla forums skrivare!
tänkte höra med er om ni har någon aning om vad det kan vara för fel om bilen tar in bensin där oljan är (alltså i motorn)? när jag skulle byta olja i motorn så kom det som en fors ut ur pluggen, stank bara bensin. förmodar att det är bensin för det är inte grå/vitt som det är när det är vatten med oljan.
har även komptestat den och det är bra resultat, från vänster 12,8. 12,8. 12,8. 12,9.
och bilen är en Renault Laguna 2.0 RXE -94
någon som vet vad det kan bero på? tacksam för svar =)
MVH; Norberg
MVH; Norberg
Micke Norberg - Timrå
Bättre fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum!
Re: Motorn felande?
när byttes oljan sist ??
Re: Motorn felande?
Det john menar är att enligt våra regler skall man ha namn och ort i signaturen. läs gärna reglerna.
Somsagt om man kör mycket korta sträckor och byter olja sällan så kan man få detta fenomen.
Re: Motorn felande?
Okej, tack för att ni sa det där om signaturen. Missade väl det under min läsning eller glömde bort det, men nu är det fixat.
Nog om det nu. Har inte en aning om hur längesedan det var dom gjorde det. Nu är det gjort iaf. och vad jag vet så tar den inte in någon mer olja.
Undrar även om det kanske kan bero på att jag har kört den mycket på startmotorn in och ut ur garaget om det nu kan bidra?
Har även ett fel att motorn inte vill gå riktigt riktigt, när jag rycker ur en slang som går in i insuget vill den gå lite bättre. tror det när någon typ av vakiumslang, som går till någon svart box brevid tändspolen.
När slangen är isatt så när jag kör bilen och trycker ner kopplingen så vill den inte gå på tomgången, då dör bilen bara. + att när jag startar den med slangen i måste jag gasa lite för att den ska starta.
Någon som har någon teori om detta som kanske har haft samma fel som mig?
MVH; Norberg
MVH; Norberg
Re: Motorn felande?
Det låter som slangen till MAP-sensorn.. prova att byta slangen, hjälper inte det så byt map-sensorn.
Re: Motorn felande?
PerfektNorberg91 wrote:Okej, tack för att ni sa det där om signaturen. Missade väl det under min läsning eller glömde bort det, men nu är det fixat.![]()
MVH; Norberg
Om den inte gått riktigt så kan det vara därför du har bensin i oljan.
Håller med Jocke prova med att byta mapsensorn
Re: Motorn felande?
Tycker bara rubriken är så kul "Motorn felande"
Sätt i en då
Sätt i en då
Re: Motorn felande?
Dennis wrote:Tycker bara rubriken är så kul "Motorn felande"
Sätt i en då![]()
tyckte det passade så bra
Re: Motorn felande?
Nu har jag bytt en slang som ja, den var sprucken. bilen går bra nu "bättre" men inte riktigt hundra än tycker jag.
Det kanske har med drevningen i växellådan att göra, är det så på äldre Renault att dom är högt drevad? om jag kör på 4;an i 70 km/h så rycker den lite. Men när jag kommer upp i högre hastighet så går det bättre, samt kan man inte köra typ 60 km/h på 5;ans växel? ska det vara så eller är det något fel?
föresten vad är en map-sensor för något vad gör den för nytta?
![confused5 [smilie=confused5.gif]](./images/smilies/confused5.gif)
Re: Motorn felande?
Map sensor mäter undertrycket i insugningsröret och ger info hur mycket bränsle som styrdonet ska släppa på.
Ryckig gång.. -Länge sedan bränslefiltret byttes?
Re: Motorn felande?
tyvärr det var nästan det första jag bytte.-Länge sedan bränslefiltret byttes?
tackar, då vet man vad en map sensor är
Re: Motorn felande?
Fördelarlock, tändkablar och stift. Ok?
Re: Motorn felande?
Det som jag har bytt på den är =
Soppafilter, Soppapump, Olja och Filter, Fördelarlock, Rotor, Tändstift, Tändkablarna också ny bytt för ett år sedan precis.
Har även kollat luftfiltret och det ser nytt och fint ut också.
Re: Motorn felande?
Bahhh håpp! en flaska hostmedesin i tanken och kolla ventilspel.
Kolla spridnings bild på spridarna är ju lite svårare.
