Kupéluftfilter...
Kupéluftfilter...
Kikade lite i trådarna på sidan...
Finns det två filter till kupén? Laguna 2 med maunell AC
Brukar byta det bakom brandväggen /torpedplåten ,nedanför vindrutan men enligt FAQ så finns det ett bakom handskfacket...
eller?
Vad gäller?
Tacksam för svar;
eller?
Vad gäller?
Tacksam för svar;
Jan Johansson
Re: Kupéluftfilter...
Om du tittar vart kanalen till det filtret du bytt går så ser du att det går in i motorn = motorns luftfilter.
Kupé filtret sitter i handskfacket i kanalen som betjänar kupéluften.
Men filtret som jag bytte satt under plastpanelen vid torkararmarna under vindrutan.
Fick lossa plastpanelen under rutan...
Vad bytte jag då?
Hälsn
Jan
Vad bytte jag då?
Hälsn
Jan
Jan Johansson
Då har du ingen Laguna 2 utan en laguna 1 ph2.
Okej, då måste jag ha en laguna 1 som ser ut som tvåan:-)
Kan det inte bero på manuell eller aut ac?
Bilen är iaf tillverkad i december 02
Och filtret sitter långt ner bakom handskfacket som jag får trycka dit långt ner i en plasttunnel. Före fläkten...
Har iaf en Laguna 2...
Hälsn Jan
Hälsn Jan
Jan Johansson
Har en laguna II med ECC kupe filtret sitter innanför handskfacket det får man ta ut,vet inte var du bytt för filter vid torkarna mig veterligen finns inget..
Jag fick också ta mitt kupé filter genom handskfacket , va det litet och svart? Du kanske byta det på annat vis om det nu går?
Magnus Jönsson/Malmö
Renault Clio IV 2013
gokväll!
Har redan tagit bort handskfacket en gång då jag skulle montera kupéutag men fann inget filter...
Sitter på höger sida långt ned, på senaste servicen bytte mekanikern filtret genom att avlägsna plastfästena och lyfta bort skyddskåpan... Tog bara någon minut, passade på att rengöra filtret från löv och dylikt då jag drog in kabeln till kupén genom ett hål i friskluftsintaget... Enkelt att ta loss ju... Filtret alltså...
Verkar som mitt kupéfilter kan bli ett bra studieobjekt:-)
Eller går det helt enkelt att ta filtret från två håll?
Hälsn Jan
Hälsn Jan
Jan Johansson
Kupéfilterplacering för
Laguna II 01->
http://www.frameurope.se/katalog/monter ... r/N033.pdf
Laguna I ->01
http://www.frameurope.se/katalog/monter ... r/N017.pdf
Laguna II 01->
Laguna I ->01
