Lite frågor ang xenonljus, laguna II
Horsefeathers
Firstname: Kristoffer
Surname: Lind
Post by Horsefeathers »
Har blitt ägare till en laguna 02, får passa på o tacka för all intressant läsning på detta forum, har vart till stor hjälp!
Ok nu till mina frågor, mitt vänstra xenonljus började glappa lite för ett tag sen, det fixade sig själv så jag la ingen tid på det (dumt gjort). Brännde "sockeln" på lampan av nån anledning. Iaf så i med ett par nya xenon lampor och efter 3 dagar samma fel igen, så jag skruvade bort lampan kollade kontakten och det var ganska så "uppbränt" i den så den är bara att kassera. var upp på bilbolaget och han sa jag behövde byta alla delar, att jag inte kunde byta enbart kontakten, ville ha 6000:- för delarna till vänster ljus. På tok för dyrt, så jag står i valet o kvalet om jag ska jaga reda på en ny kontakt om den nu går att byta eller om jag ska lägga stålarna på ett tradera kit och byta allt. Mer jobb och massa skruvande.
jag råkade snubbla över ett antal kontakter på xenonkungens sida men vet ej om de funkar att koppla in. Nån vänlig själ som vet?
Här är länken iaf http://www.xenonkungen.se/tillbehor.htm
jag har ju kollat så det går ström till kontakten så ballasten funkar ju som den ska gissningsvis, tror mer på ett jordningsfel eller kortis innuti metalldosan man sätter på lampan. På båda lamporna jag fått byta är det samma fel smält på precis samma ställe.
Ok hit med tips så blir jag sjukt glad!
mvh / kriss
Kristoffer Lind åre
matjo690
Post by matjo690 »
Om du vet koden på lampan (alltså inte H4 utan motsvarande för xenon, vet inte vilken typ det sitter i Laguna...) så låter det ju vettigt att börja med att köpa en sådan kontakt och montera. Förmodligen där felet ligger enligt min mening...
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
audiot
Post by audiot »
Dom på xenonkungen vet nog vilken lampa du har i din bil så att dom kan få fram en ny sockel, har du tur så klarar det sig med nya socklar, tyvärr så är det väl inte helt ovanligt att styrenheterna som sitter i/under strålkastarna går sönder, första tendens brukar vara att lamporna blinkar.
MVH
Oscar Svensson
D2R heter lampan
Horsefeathers
Surname: Lind
va just detta som var problemet, jag ringde dem och de sa de sysslar med tyska bilar så de visste inte om det passade, sen var de lite mer intresserade av att sälja mig ett nytt kit när jag påpekade om de där kontakterna jag såg på deras sida, är just att jag inte vet om en sån kontakt funkar istället för min orginal, annars blir det att montera in tradera kit på den. Men om nån råkar ha en sprängskiss (kanske man ser om man kan byta) eller bytt kontakt fortsätt svara.
Kristoffer Lind åre
är ju pissenkelt att byta kontakten lr sladden, borde väl gå att fixa på skroten
Horsefeathers
Surname: Lind
buu, har vart på tre skrotar o kollat på lagunor, men kan jag tex kolla efter andra märken?
vet ju inte om renault har nån speciell dragning, passar då alla som har d2r? Eller vet du vilka som har samma system alltså en stor sladd med d2r?
Kristoffer Lind åre
Horsefeathers
Surname: Lind
tony>>> har du tex nån aning om de som xenonkungen hade på sin sida skulle passa?
Kristoffer Lind åre
http://www.bildelsbasen.se/?index=defau ... =107100100
ring och fråga ,borde finnas på någon av alla dessa demonteringsobjekt..
Horsefeathers
Surname: Lind
ok tar o lyfter upp denna tråd då jag har lite fler frågor ang xenon ljusen. jag fick inte tag på nån kontakt så jag köpte mig ett kit från tradera, men det vill fortfarande inte fungera, helt dött på passagerar sidan, jag skruvade loss fonten och strålkastaren så jag testade tom att sätta passagerar sidans strålkastare på förar sidan och då funkade den! kan det vara nåt relä som spökar? Hur kollar man det och vart sitter det som har med xenonen?
Kristoffer Lind åre
ballasten är trasig
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=9611
Kolla så det finns 12v om du har en ny ballast
Horsefeathers
Surname: Lind
Tony>>> satt in nya på båda sidorna! precis sånna som du slängde in i din bil som du visade i ovanstående tråd.
Men det vill ändå inte funka, skall ut imorgon o kolla kablarna. Annars finns det nåt sätt att dra nya kablar? tänkte ju slänga in den på besiktning och det är nog det enda som skall vara en tvåa plus att halvljus är ju ganska bra att ha!
Passade även på att sätta in 2 55w kit i hel ljusen och det vart sjukt bra ljus!
Kristoffer Lind åre
kolla att det finns ström fram till ballasten,borde väl finnas någon säkring om det blivit kortis..
