Gnissel/tjutande ljud vid svängning - Megane Touring 08
När jag står still med bilen, exempelvis vid parkering och vrider på ratten så att servon får jobba för fullt, hörs ett svagt gnisslande/tjutande ljud. Ibland starkare, ibland svagare. Hörs mer när jag svänger åt vänster än höger. Hörs inget när jag kör och svänger, bara vid stillastående.
Hade bilen inne på kontroll på Renault-verkstad och killen sa att det var inga problem och att vissa bilar kunde låta så. Han hade hissat upp bilen och kollat bromsar fram etc.
Med så pass ny bil så tycker jag det är märkligt att det kan låta så (kollegans 15-åriga Skoda var tyst som en sovande katt när vi testade samma sak).
Är beteendet normalt på min bil eller vet någon vad det kan vara för fel? Servon? Visst kan jag stå ut med det, men lite irriterande är det..
Harri Karlsson - Linköping
Renault Megane II Touring 1.9 dCI FAP - 08
min styvmorsa har elservo på sin -95a...Strimbo wrote:Tyckte det stod -98Tony wrote:till elservonStrimbo wrote:Är det inte bara remmen som skriker då?
jag har upplevt samma sak.
Jag är lur på att det kommer in luft i styrservon alt att det blir för lite tryck i styrservons cylinder för just vänstersväng.
Detta lyckades jag avhjälpa genom att vrida ratten fram och tillbaks till ändlägena flertalet gånger. även genom att hålla kvar ratten i ändlägena ett tag vardera gång så att pumpen får jobba extra mkt när cylindern på styrservon är i max öppet läge.
Kontrollera även att du har rätt mängd styrservo olja. Finns även ett filter i behållaren för styrservo oljan. ta upp detta och kontrollera att det inte är tätt.
Man kan även ta bort detta filter med motorn igång och låta oljan cirkulera. man kan vrida ratten försiktigt åt vardera håll, men inte ända in i ändläget för då kommer det att spruta fullt med olja i motorrummet.
Hoppas era problem löses.
Mvh david
Mvh david
David Birgersson
