Jag var precis ute och körde. Stannade bilen gick in i en affär kom ut igen och skulle starta. Fläktarna och batterilampan lyser som vanligt men inget tändningsljud kommer.. Ni vet det ljudet innan motorn startar. Bara ett litet klick ljud ellr pip hördes, väldigt svagt under från motorhuvudet.
Sedan la jag in 2an och sprang igång den. Då gick den igång. Men inte när jag vrider nyckeln. Och inget tädningsljud när jag vrider, bara ett klick. Lampor lyser och cdn fungerar. ja ni förstår.
Vad ska jag kolla? Farsan säger startmotorn kan de va. Men vad ska jag titta efter innan jag köper en ny sådan?
Clio -96 Startar inte. Lampor lyser, inget tändningsljud
CalvinClown
Fredrik "CalvinClown" Haglund
CalvinClown
tizelwazze
CalvinClown
hur kom ni fram till att det var jordflätan? och var sitter den typ?
Kan editera att innan 1 av 50 gånger jag startade bilen så hände samma sak. Men då vred jag bara tillbaka nyckeln och starta igen då kom "tändningsljudet" och bilen startade. Nu händer det ingeting hela tiden.
btw, var sitter startmotorn läste att den sitter andra änden av +polssladden men det sitter ju två kablar på pluspolen @ batteriet.
