ac innegivare
nylle
ac innegivare
Post by nylle »
hej jag har en laguna -01.det sitter väl en innegivare i bilen som sköter kupe tempen .och var sitter den,
olle nyhlen
om du har problem med ac regleringen, så brukar det vara yttertempgivaren som visar fel och lurar ac.
Visar din yttertemp fel??
nylle
ac innegivare
Post by nylle »
jag tror att ute givaren visar rätt nyss bytt den .när jag åker sakta i solsken tycker jag att den kyler okey då värmer solen på ute givaren som sitter under backspegeln, men när jag åker fortare i solsken tycker jag att den kyler sämre och då kyls ute givaren .skall inte inne givaren känna av att kupen är varm av solen som lyser in. finns det en innegivare. mvh olle
olle nyhlen
finns en omkoppling i ac kompressorn som går in runt 2300rpm, vilket gör att när det är fel på det så försvinner kylningen, finns en tråd om det...
Kompressor med variabel kompression.
nylle
ac innegivare
Post by nylle »
finns det innegivare och var sitter den mvh olle
olle nyhlen
chh
Re: ac innegivare
Post by chh »
nylle wrote:finns det innegivare och var sitter den mvh olle
I foten på inner backspegeln,
nylle
ac innegivare
Post by nylle »
hur gör man för att byta eller testa innergivaren mvh olle
olle nyhlen
Bengt
Re: ac innegivare
Post by Bengt »
nylle wrote:hur gör man för att byta eller testa innergivaren mvh olle
Multimeter och mät Ohm , kyl eller värm så ska Ohm ändras.
