Ny Laguna ägare behöver hjälp att indifiera alla knappar
Hejsan!
Har precis köpt en Laguna V6-00
och det fanns tyvärr ingen intruktionsbok till den
så nu har jag en massa knappar i kupen som jag inte vet vad dom har för funktion. Så hoppas någon vänlig själ kan ge en liten snabb beskrivning även på ratten sitter det 4st knappar.. Det är modellen med en talande dator. AC´n fattar jag men inte vissa knappar som finns på vänster sida om
ratten.
mvh/Lasse
ratten.
mvh/Lasse
Mvh/Lasse
Rekommenderar att du lägger ut en bild på de knappar du vill ha hjälp med. Många här på forumet vet inte var de knapparna sitter på de olika modellerna, men de vet vad de har för funktion. Alternativt kan du beskriva symbolen eller texten på dem.
Till vänster om ratten nära det lilla "mini"-myntfacket på instrumentpanelen sitter två knappar för pratorn. Den ena ersätter pratdamen med ett lite diskretare pling och den andra repeterar vad hon säger.
ok tack för beskrivningen
har förstått att den ena knappen är för pratdatorn och den andra står det DEF eller DIF tror jag, sen finns det en avlång knapp högre upp på vänstersida som har en pil symbol fast pilen typ stutsar så den är inte rak har tyvärr inga bilder men ska försöka ordna det och se om någon vet vad det är. Har samma pil på rattens knappar kanske är det till farthållare?
Har föresten inget myntfack på min vä sida
mvh/Lasse
mvh/Lasse
Mvh/Lasse
tack . Du vet föresten inte hur man kan laga en trasig acc eller om det är ecc fönster belysningen fungerar inte? Såg en guide i en annan tråd ang lödning av kretskort men det var en annan acc panel så den funkar inte på min som ser annorlunda ut.
Bilen som jag köpt är en Renault Laguna V6:a årsmodell 2000
Mvh/Lasse
Mvh/Lasse
Mvh/Lasse
nej det vet jag inte då jag bara haft en Lag II men det är säkert bara en trasigt lampa...Lasse37 wrote:tack . Du vet föresten inte hur man kan laga en trasig acc eller om det är ecc fönster belysningen fungerar inte? Såg en guide i en annan tråd ang lödning av kretskort men det var en annan acc panel så den funkar inte på min som ser annorlunda ut.
Mvh/Lasse
