Backradar kontinuerligt tjut
Min backradar piper emellanåt som att nåt ær mycket næra bakom bilen trots att så inte ær fallet. Detta intræffar oftast nær det har varit slaskvæder och dærefter blvivit kallt igen. Ingen synlig is eller kladd ivægen på sensorerna. Ideèr? Oftast fungerar den dock væl.
//Mattias
//Mattias
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
Re: Backradar kontinuerligt tjut
har du dragkrok? Vissa av dom fasta krokarna kan ge "falsklarm" när det blir lite slask på den.matjo690 wrote:Min backradar piper emellanåt som att nåt ær mycket næra bakom bilen trots att så inte ær fallet. Detta intræffar oftast nær det har varit slaskvæder och dærefter blvivit kallt igen. Ingen synlig is eller kladd ivægen på sensorerna. Ideèr? Oftast fungerar den dock væl.
//Mattias
Har ej dragkrok. Hur demonterar man lættast de små radarmojængerna i kofångaren, måste hela kofångaren løs eller? Ger glapp i ett kontaktstycke till en givare information som motsvarar att något ær mycket næra bilen verkligen? Har før mig att jag har hørt att systemet kan ge någon slags felindikations-pip om nåt ær galet...eller?
Mattias Josefsson
Vid detekterat fel blir det en mörkare ton i ca 3sek. Om du lägger dig under bilen så kommer du åt att ta bort dom. Det är 1 liten plast tunga som ska böjas åt sidan sen kan du dra kontakten bakåt.matjo690 wrote:Har ej dragkrok. Hur demonterar man lættast de små radarmojængerna i kofångaren, måste hela kofångaren løs eller? Ger glapp i ett kontaktstycke till en givare information som motsvarar att något ær mycket næra bilen verkligen? Har før mig att jag har hørt att systemet kan ge någon slags felindikations-pip om nåt ær galet...eller?
Nu har min också börjat avge ett kontinuerligt pip då jag lägger i backen...
Men förstår jag det rätt så är ett tips att kontrollera kabelanslutningarna till resp sensor? Och det gör man med kofångaren på plats och man kommer åt dessa anslutningar om man lägger sig under bilen?
Skulle man vika undan någon plasttunga för att lossa kontakten eller var det enbart om man ville lossa hela sensorn (som sedan dras ut bakåt?), eller var man tvungen att plocka ut sensorn för att komma åt kontakten/kabelanslutningen?
Tar tacksamt emot tips å trix!
Mvh:
/Johan Svensson
Laguna 1,8 16V Sportline -01
/Johan Svensson
jaKnorren wrote:Nu har min också börjat avge ett kontinuerligt pip då jag lägger i backen...
När du böjer tungan så får du 2 delar i handen sensorn som lossnar på insidan + mothållet som sitter på utsidan.
Tjena,
Jag har åxå problem med konstant tjut från min backradar (Renault Grand Espace -04) Min radar tjuter både när det är fuktigt såväl som när det är torrt ute (rengjorda sensorer). Dock när det var -20 i vintras funkade den klockrent. Idag kröp jag under bilen för att "reka" och konstaterade att sensorer och kabelstam verkar sitta bakom en plastlist som verkar i det närmaste omöjlig att få bort. Dock verkar det som att överdelen på kofångaren går att skruva bort, är det någon som vet om det är så enkelt, att det bara är att lossa den så kommer man åt för att kolla anslutningar etc.
Mikael Melosso
