Elproblem ABS.HALVJUS och Hastighetsmätare
Hymas467
Post by Hymas467 »
Hej alla glada är nyligen ägare till en toppen bil :roll: Laguna kombi -97
Jag har lite bekymer med det mesta på min bil.
ABS lampan tänds lite då o då, Hastighetsmätaren lägger av ibland
och sen så finns det inget halvjus när man vrider på lysknappen för att kunna slå på heljuset.
Vor väldigt tacksam för lite tips
MVH Daniel
Daniel Garstad
Kan vara elcentralen som gett upp. Relativt vanligt fel på Laguna I...
Hymas467
Går det att laga den.
Post by Hymas467 »
Vad är det som brukar gå sönder? Är det kall lödningar så borde man ju kunna löda om hela boxen.
Tack för ett snabbt svar
Daniel Garstad
Elcentralen består av flera lager av kretskort. Det gör den svår att separera och reparera. Känner inte till någon som klarat av att reparera den. Kan tänka mig att vissa delar även gått varmt i centralen varför det kan ha förkortat livslängden på komponenter.
Hymas467
Post by Hymas467 »
Kan man inte mäta sig fram om det är elcentralen som gett upp?
Vart tar hastighetsmätaren sin signal ifrån är det växellådan eller något av hjulen?
Daniel Garstad
Det går säkert att mäta sig fram i centralen. Fråga mig inte hur, jag har aldrig provat. Antar att man behöver:
1. Ett elschema
2. Multimeter
3. Tålamod
Undvik sedan att kortsluta när du mäter...
För övrigt är hastighetsmätarkablen på de flesta bilar ansluten till växellådans utgångsaxel.
Re: Elproblem ABS.HALVJUS och Hastighetsmätare
Hymas467 wrote:Hej alla glada är nyligen ägare till en toppen bil :roll: Laguna kombi -97
MVH Daniel
ABS. -Anslutningsfel glappis. Hänger nog ihop med utebliven signal till hastighetsmätare. Ev. givarfel
Halvljus. -Spaken
Hastighetsmätaren. -ABS'n
Hymas467
Post by Hymas467 »
Tack så hemskt mycket för alla snabba svar, verkar finnas mycket kunskap på detta forum. :shock:
Ska försöka titta lite på bilen idag :P
Daniel Garstad
Strimbo
Post by Strimbo »
Jag hade typ samma problem, då va det kablarna i kanten vid bakluckan som hade nötts av och kortslöt mot karossen.
Daniel S
Renault Laguna -98
Hymas467
Post by Hymas467 »
Har plockat isär spaken i molekyler idag och hittade inget fel i den inga brända kontakter men putsat upp alla kontakter men det är lika illa fortfarande, kollade alla abs givare och dom gav 1ohm alla fyra och ingen kortslutning, jag kollade och drog i alla kablar o dom såg fina ut även den till hastighetsmätaren.
Hastighetsmätaren fungerar just nu men ingen ABS och inget halvljus med lyset på.
:x
Har kollat kablarna i bakluckan med som strimbo sa det var en kabel som var av men den var till numerskyltsbelysningen och den är fixad.
Så jag får väl ta och titta till säkringsboxen om det kan vara något tokigt i den.
:cry:
Daniel Garstad
ABS'n kollar man med diagnos så slipper man att gissa.
Elcentral är billigast hos Autofrance 042-201620
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
det kan även vara reläet till halvljuset som slängt in handduken.
Hymas467
Post by Hymas467 »
Reläet? trodde inte det var något relä utan att allt styrdes från spaken.
abs fungerar ett tag om man stänger av bilen under färd o startar den igen innan man stannat , men står man still o startar så lyser lampan direkt. :wink:
Daniel Garstad
Jo uppe på elcentralen sitter det reläer
Hymas467
Post by Hymas467 »
DÅ SKA JAG TA OCH KOLLA MINA RELÄN OCH SE OM DET ÄR NÅGOT SOM ÄR PAJ.VET DU VILKET RELÄ SOM ÄR TILL LYSET. :roll:
Daniel Garstad
