Problem med Startspärren på R19 RT
Jag är nybliven renaultägare sedan en vecka, och har problem med start spärren,
Fjärrkontrollen fungerade endast sporadiskt tidigare, nu är den helt död.
nya batterier hjälpte inte, och ingen synlig oxid vid mottagaren uppe i taket.
är det någon som vet om ir mottagaren har en egen säkring, eller om någon vet vilken pinne som skall vara strömsatt. Jag har inte hunnit få reparationsboken ännu, därför behöver jag hjälp
Lars-Nils Gezelius
Renault 19 RT -96
Renault 19 RT -96
Det förekommer att IR-dioden's lödningar på kretskortet "lossnar"
-Löd om dessa och spraya lite elektronikrengöare i kontakten på kretskortet.
Såvitt jag kan se är det tre dioder på kortet, jag löder om alla tre, är det nån som vet om intelligensen angående kod ligger i mottagarkortet, eller sker avkodningen i nästa elektronik lådaDennis wrote:Det förekommer att IR-dioden's lödningar på kretskortet "lossnar"
Lars-Nils Gezelius
Renault 19 RT -96
Renault 19 RT -96
Jag menar sändardioden i nycklen, och switchen/kontakten/strömbrytaren där på också.
Kan det inte vara så att ena nyckeln kod försvunnit först och den andra gått "sönder".
Med diagnosen så ser man om nycklen sänder signal OCH om bilen accepterar den. Iså fall är det bara att göra en recynkronisering av nyckelkoderna.
= Verkstadsbesök med båda nycklarna.
Detta gäller för IR startspärr, EJ transponderstyrt om någon annan läser detta.
Ja så brukar det vara om den går direkt jord och inte över någon brytare.
Felet är ur världen, det var ett jordfel, kabelskon till jorden i multikontakten uppe vid ir-mottagaren i taket var avbruten, men nu återstår ett annat problem, startmotorn snurrar inte, och har inte funkat sedan bilen kom i min ägo, ligger det någon spärr för den i elektroniken eller är det rakt spår från tändningsnyckeln ?
Lars-Nils Gezelius
Renault 19 RT -96
Renault 19 RT -96
