TDC pin till K4M
stefan123456
TDC pin till K4M
Post by stefan123456 »
någon som har en sådan och kan kolla vad det ska vara för mått på den?
Tänkte att jag skulle försöka tillverka en själv, om ingen har något tips på var man kan köpa dem.
MVH Stefan
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
Vilket stift menar du?
Det på tdc givaren eller k4m-ecu'n?
jag har två givare liggandes om du vill att jag ska ta något mått på den.
mvh
stefan123456
Verktyg för Kamremsbyte
Tänker på verktyget som bland annat används vid kamremsbyte för att "låsa" veven vid TDC.
Har kollat i Haynes och det verkar finnas olika TDC pin för olika renaultmotorer.
På någon motor (diesel eller 2,0?) var det som ett "hål" i veven som den skulle låsa i och då skulle man kanske kunna prova sig fram tills man hittar något som passar, fast för dessa fanns det även mått angivna, i alla fall diameter.
På K4M såg det ut att bara vara en klack som den ska stoppa, då blir ju även längden från blockkant viktig.
Gissar att det blir bra med en så grov rundstång som möjligt som ändå går igenom hålet blocket men hur lång ska den vara?
MVH Stefan
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
jag brukar kila fast en bred mejsel..
här är en bild på verktyget inkl kamdrevs hållare: (2.0 16v)
och såhär ser verktyget ut till k4m motorn mfl.
andra verktyg.
http://franklin-tools.co.uk/acatalog/On ... LT_41.html
vill du köpa så kan du hitta verktygen här:
http://search.stores.ebay.es/The-Tool-A ... 51QQsofpZ0
stefan123456
Det var det jag menade
Gissar, baserat på att det bäst stämmer överenns med bilden i Haynes, att det är det "svarta" i nedre bilden som jag behöver.
Skulle gärna vilja veta längden från vänsterhandtagskant till vänster sida och diametern på den delen.
Tar fortfarande gärna emot tips på var man kan hitta det till salu, gärna i Sverige och helst inte ebay.
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
en rundstav eller mejsel bör fungera likvärdigt.
Men du kan ju köra ner till volvo o fråga om du får kolla på ett verktyg ? :)
Hakan.Wassberg
Post by Hakan.Wassberg »
http://tillbehor.bildelskatalogen.se/(S(zc3i3l55blywfybqjvo4zj3u))/Article.aspx?aID=3036&cID=336
Kopiera och klistar in i webläsaren!
http://www.auto-tools.com/2005/klann/Sc ... LowRes.pdf
Håkan Wassberg
Varberg
*Äger ingen Renault längre*
