Bytt motor, nu startar den inte..
pär83
Post by pär83 »
Hejsan
Har precis bytt motor på en Megane Senic-97a 1.6e
Motorn som ja fick tag i är från en senic 98a, enda som ja kunde se skilja dem åt var att de satt aluminiumtråg på nya motorn.
Bytet gick oroväckande lätt men inte några större problem, flyttade över all elektronik från den gamla motorn. När allt nu var i och alla vätskor var på plats så satte man sig i förarstolen och vred på starten och startmotorn brummade men de var och så allt.. suck
Efter lite kollande så att de fanns gnista och tryck fram till spridarna så gjordes nya startförsök utan resultat. Fram men startgasen och testade igen, då startade den och gick så länge den matades med gas.
Slutsatsen av detta är att de måste vara någon form av elfel till spridarna.. för stiftena är torra och så ingen soppa kommer in i motorn..
Nu är mina och mina vänners ideér slut. Så snälla är de nån som kan ge mig ett tips var eller vilken ände ja ska börja leta...
Väldigt tacksam för hjälp!!
Mvh//Pär
Pär Kärrman
kommer spridarna från den gamla lr nya motorn?? testa med dom gamla om du kör med dom nya... kan vara olika ohmtal på dom... eftersom det finns soppa fram till dom..
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
det är inte startspärren eller krockknappen som krånglar?
kör du med din gamla box?
om du bytt boxen så finns det även en immobiliser box som måste bytas och användas med "nya nyckeln".
figgesoft wrote:det är inte startspärren eller krockknappen som krånglar?
om bränslepumpen ger tryck fram till spridarna och gnista finns ,kan det inte vara något av dom felen..
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
bränslepumpen kör ju även om startspärren är aktiv, men bara 1-2sekunder.
renx
Post by renx »
Tipper du har brukt styrboxen fra nye motoren - denne passer ikke sammen med din elcentral, elcentralen på Megane inneholder også startsperreboks (dekoder). Begge disse må ha samme startsperrekode lagret samt nøkkel for å "låse opp" startsperren. Styreboksen blokkerer for start ved å ikke starte dyse-sekvens.
Det er ikke sikkert du kan bruke elcentral fra donor-bil heller fordi det finnes flere varianter av disse på Megane og i tillegg gjelder konfigurasjon.
Her finns hjelp med å resette den nye styrboksen om du vil: http://www.renaultbiler.no/rubrikk/vis_ ... n_id=25111
Da vil startsperren bli ok igjen etterpå.
MEN det kan hende du fortsatt kan benytte den gamle styreboksen til motoren, kommer litt an på motorene.
Från Granna-landet vest
pär83
Post by pär83 »
Ja kör med all elektronik från gamla motorn, alltså spridare, datalåda, rubbet.. testat att trycka på "krockknappen". Har även testat spridarna från nya motorn utan resultat så ja bytte tillbaka till de gamla igen.
//Pär
Pär Kärrman
Sätt dit nya kabelskor på jordningen av spolarna. 2 svarta kablar intill kamremskopan på motorblockets sida mot torpedväggen.
pär83
Post by pär83 »
Dennis wrote:Sätt dit nya kabelskor på jordningen av spolarna. 2 svarta kablar intill kamremskopan på motorblockets sida mot torpedväggen.
Ska testa de, tackar..
Pär Kärrman
