Scenic, ingen ström när bilen är riktigt varm
bogeyman
Post by bogeyman »
När min Scenic -98 är riktigt varm, efter motorvägskörning, så är den stendöd om man slår av och försöker starta den. Den startar OK igen när den har kallnat. Glappkontakt? Har kollat batteriet och brytaren i motorrummet. Anslutningen vid startmotorn?
Någon som vet vad det kan vara?
Bosse Gidlund
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
helt stendöd? eller snurrar startmotorn?
spänning på batteriet ?
låter som om relä eller t.ex. generatorn är överhettat?
bogeyman
Post by bogeyman »
Den beter sig precis som om batteriet är helt slut, dvs kontrollampor lyser knappt, startmotorn klickar bara och orkar inte runt. Batteriet är helt OK, visar fulladdat och är helt nytt. Bytte batteri pga det här problemet.
Det händer bara när den är riktigt genomvarm. Funderade på om startmotorn kärvar, men bilen är ju så gott som strömlös när det händer, så det borde vara någon form av glappkontakt, men var?
Bosse Gidlund
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
glapp i startmotorn?
Kommer du åt att mäta där när någon tweekar för att få igång motorn?
Testa också att sätta en startkabel från minus på batteriet till motorblocket.. dålig jord kanske?
Och kolla kablarna från batteriet till startmotorn.
bogeyman
Post by bogeyman »
OK
Jag skall testa. Tack för tipset.
Bosse Gidlund
