Varken dimljus fram eller bak
CP2
Post by CP2 »
Någon idé vad som kan orsaka att dimljuset på min Megane BA inte fungerar? Säkringar, glödlampor och det hela helt och rent och fungerande men det lyser ändå inte! Är detta ett känt problem?
Tack på förhand!
Tillägg; det fungerar alltså varken fram eller bak!
P-O Fyhr
Volvo V70 2,4T AWD Automat -00
Renault BA-Mégane -97
mange
Post by mange »
vet att på clio så ärgar det i kontakten så jorden blir dålig så om du inte gjort det så gör rent kontakten vid dimljuset
CP2
Samband?
Post by CP2 »
Kan möjligen mina strulande dimljus fram och bak ha nåt samband med att det inte heller kommer nåt vatten på framlyktorna? Relä-problem? :evil:
P-O Fyhr
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
börja med att lyssna om du hör att det klickar från reläerna när du slår på dimmljuset.
funkar det så brukar det vara jordfel på dimmljusen, fram ivarjefall.
(Säkert samma jordkabel som du har till spolarpumpen).
bak kanske också är jordfel. det är bara o ohmmäta och se om du har en tråd som är samma som chassit.
Slå sedan på ljuset och mät om du får spänning med referens mot chassijorden.
CP2
Post by CP2 »
Bra, ska testa! Tack för råden!
P-O Fyhr
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
om det inte klickar i något relä så mät på reläsockeln för att se så du har spänning dit
