Strålkastarspolare - Laguna II
Jörgen
Post by Jörgen »
Vi har problem med att höger strålkastarspolare vägrar åka tillbaka ner till kofångaren efter användning. Detta händer dock bara vintertid och jag har provat med rengöring och 5-56.
1. Vet någon hur man åtgärdar detta? Att byta motor är knepigt eftersom den sitter inuti kofångaren.
2. Kan man koppla ur strålkastarspolningen? Det är ju inte lag på att det måste finnas och min åsikt är att den inte gör någon nytta.
Tack på förhand!
Jörgen
ior69
Post by ior69 »
Hej! Ja du kan koppla ur den.
Mats Fredriksson Ort Värnamo
Renault Cotech
Renault Laguna II 2,0T -03
Renault Twingo -98
rscliosport
Post by rscliosport »
man måste byta spolmunstyckena med andra ord tabort fronten.. tryck ner den å ta bort säkringen å tvätta lyktorna själv istället..
emil öberg
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
chh
Re: Strålkastarspolare - Laguna II
Post by chh »
Jörgen wrote:Hej!
Tack på förhand!
Jörgen
Om du har xenon är det lag på det.. 5-56 ska man inte ha, torkar ut plasten. Ta något som innehåller silicon
chh wrote:
Jörgen wrote:Hej!
Tack på förhand!
Jörgen
dvs det måste funka max 1 dag av 365st.. för inte fan blir det rent av lite sprut,när saltet torkat in..tar bara massa dyrt blask till ingen nytta..
Jörgen
Post by Jörgen »
Kan samma medel med silikon som man smörjer listerna med fungera eller vad rekommenderar ni?
Jörgen
