Ventillyftare.
R12-Kent
Ventillyftare.
Post by R12-Kent »
Jag håller på att renovera min orginalmotor till 12an. Motorn som sitter i är visserligen nyrenoverad, men för att alla nummer ska stämma med orginal handlingarna så ska rätt motor monteras så småningom. Nu till min fundering: Jag kollade lite på mina ventillyftare och såg att där kammen har gått har det blivit ett litet spår och där kammen vänder så har det blivit en liten grop. Gropen är ca 4/100 mm djup, nu undrar jag om man kan slipa lyftarna så kontaktytan mot kammen blir helt plan? Verktyg och maskiner är det minsta problemet, jag bara undrar om det går? Jag slipar med mycket kylning på verktyget så det blir inte varmt så man riskerar att härda ur matrialet med värme. Eller är de ythärdade och med en liten slipning så försvinner den härdade delen och lyftarna slits ut mycket snabbt?
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Ja, det brukar bara vara en ythärdning, så slipa inte! Det är därför kamaxlar och lyftare tar slut så snabbt om man sliter igenom ytan...
Håkan Kjellin, Storå
