Vindrute spolningen ur funk!
Tomas N
Post by Tomas N »
När jag vrider på knappen för att spola på bakrutan så kommer det upp spolarvätska på vindrutan och inte en droppe på bakrutan :evil: .
Det verkar ju vara någon backventil eller liknande som är urfunktion. Kom med tips!
Mvh Tomas N.
Tomas Niemeyer, Sandviken.
Renault Megane Sport tourer -10.
chh
Post by chh »
Sitter allt i själva pumpen. Knacka på den (om du kommer åt).
Tomas N
Post by Tomas N »
Ok,
Det är ju väldigt trångt men jag ska prova.
/Tomas N.
zebran
backventil
Post by zebran »
HAde problem emd min spolning jag med.
Lämnade in bilen på en verkstad som fixade till det för 250 kr.
Var backventilen som var boven.
Sebastian Rydberg
Sala
Clio B
Spiff
Post by Spiff »
Kan sätta en peng på att det är pumpen...
Jens Håkansson - Charlscrown
Tomas N
Post by Tomas N »
Hur sjutton kommer man åt pumpen då :?: :? .
chh
Post by chh »
Du kan dra loss påfyllningsröret, sedan åla ner med en arm, annars måste du tyvärr ta bort kofångaren :shock: (tar ca 30-45min) Det beror lite på vilken tank du har finns 3-4 modeller. I pumpen sitter en liten omkastare (backventil aktigt som kan gå sönder)
Tomas N
Post by Tomas N »
Nu har jag ålat ner med en arm, men inte en enda pump i sikte :cry: . Det verkar som om det blir kofångar demontage endå, suck.
Ska även prova att köra helt slut på spolarvätskan och sedan se om det rättar till sig.
/Tomas N.
chh
Post by chh »
Så ser det ut med stora vattentanken, finns med mindre också men ej lika vanlig.
Tomas N
Post by Tomas N »
Hej.
När behållaren blev så gott som tom, då fungerade spolningen på bakrutan. :D . Men när jag fyllde upp behållaren så slutade den att fungera igen :? :( .
lär nog försöka med att ta bort fronten.
/Tomas N.
Tomas N
Post by Tomas N »
Tjena.
Var på volvo idag ock handlade lite prylar. Sprutmunstycket som sitter på bakspoilern 120:- och en ny spolarpump 140:-, snacka om knepiga priser. :shock: Jag var tvungen att fråga om det inte skulle vara 1400:- för pumpen, men inte :D .
Ibland blir man glad för lite.
/Tomas N.
chh
Post by chh »
Tomas N wrote:Tjena.
/Tomas N.
Jo prispolitiken är märklig.
