airbag
- Jolle_Pborn
Det kan vara de pryotekniska bältessträckarna som krånglar. Dålig kontakt.
Johan Larsson, Säffle
Tryckfelsnisse...chh wrote:"Pryar" dom till rattenJohan wrote:Det kan vara de pryotekniska bältessträckarna som krånglar. Dålig kontakt.
Pyrotekniska ska det vara
Airbag-lampan
Jag hade exakt samma bekymmer på min Laguna 97a för en vecka sen. Jag var på väg till volvo för att få fram felkoderna. Men så slog snålheten till och jag provade en ide jag fick. Eftersom det är milt och regnigt och bilen står ute borde det kunna vara fuktrelaterat. På med kupevärmaren under ett par timmar och en "torrbollen" på golvet bak passagerarstolen. Och si - när jag startade bilen nästa gång släcktes den förargliga lampan. Kanske en tillfällig lösning men det höll i allafall ToR Linköping-Umeå i mycket regnande.
Gissningsvis är det överledning i något kontaktdon.
mvh GJ
mvh GJ
Den vanligaste orsaken till att lampan lyser på dessa bilar är glapp i kontakten till bältessträckaren (samma varningslampa till bältessträckaren och airbagen). Kontakten sitter under sätet och kan lätt börja glappa när man ställer om sätet. Bara att trycka till den så brukar det bli bra. Om ditt problem uppstår vid fuktigt väder kanske det kan vara en idé att spraya på t.ex 5-56 på kontakten också.
5-56 funkar... men det finns elektronikspray som är lite klibbigare.. finns även elektronikrengörare.E___ wrote:. Om ditt problem uppstår vid fuktigt väder kanske det kan vara en idé att spraya på t.ex 5-56 på kontakten också.
så många sladdar ska det väl inte vara
En till värmen i sätet, har för mig att den sitter i bakkant på stolen, och så den till bältessträckaren, har för mig att den sitter mer i framkant på stolen eller mitt under. Eventuellt kanske det är en sladd till varningslampan för säkerhetsbältet också, men jag har för mig att den inte är dragen under sätet utan går ner i golvet eller in i mittkonsolen.
Annars är det ju bara att trycka till alla kontakter du hittar. Det skadar ju inte
