Köpa lösa ABS-kransar?
Vet någon om man kan köpa ABS-kransar löst?
Har haft min Scenic -99 inne på verkstad för byte av
båda framvagnslagren. Tydligen måste abskransarna
knackas loss när lagren byts och givetvis spricker de
och kan inte användas igen.
Enligt verkstaden finns inte lösa kransar så man
måste köpa hela drivaxlarna med dessa påmonterade.
Idioti !
Det renderar i en kostnad på närmare 12000 (monterat och klart),
utöver lagerbytet på nästan 5000kr.
Dyrt, dyrt, dyrt som Bosse Bildoktor skulle ha sagt.
Dock har en vän påpekat att det kanske visst finns lösa kransar att köpa
som man kan trycka dit själv.
Frågan är bara vart man hittar dem.
Någon här som vet?
mvh
Mackan
Idioti !
Någon här som vet?
mvh
Mackan
Marcus Ljungqvist
Muskö (Haninge Sthlm)
Renault Scenic 1,6e -99
Volvo XC70 2,5T -04
Volvo XC70 2,5T -04
Möjligt att jag missuppfattat något men kransarna
är borta, skulle dom ha varit så dåliga att dom lossnat av sig själv då
när man bytte lager? Isåfall borde de väl lossnat tidigare?
De sitter väl bara på axeln eller?
Jag är långt ifrån bilmek själv
Hursomhelst är de kvar på verkstaden och förmodligen bortslängda
så någon ihopsvetsning funkar inte tyvärr. Skroten har jag bara hittat hela drivaxlar på, tittade på laga.se.
Får väl bli ett par nya då, verkar finnas på MECA och Micro bl.a.
till någorlunda pris.
Återstår att hitta en vettig verkstad som kan byta utan fler obehagliga
överraskningar.
Renaults egna "märkesverkstad" åker jag inte till igen.
överraskningar.
Marcus Ljungqvist
Volvo XC70 2,5T -04
Volvo XC70 2,5T -04
Hela affären låter helt sjuk.... Be någon som kan, titta på prylarna kräv att du ska ha tillbaka gamla kransarna. Volvo får ju inte bara ta bort prylarna och sedan skicka ut dig i trafiken utan fungerande ABS....
http://cgi.ebay.de/ANTRIEBSWELLE-RENAUL ... otohosting
Länk till ny drivaxel på Ebay 1250:- st med 3års gar.
På bilden ser man att MRsmecker har rätt, kransen sitter bakom skivor/lager.. ser ut som du blivit lurad...
Jag tycker med det verkar lustigt fall det inte rä så att kransarna sitter i lagret.. Kransarna sitter ju nästan alltid påa axlen så varför skulle dom tatt bort dom??
det är inte så att det är givaren som har gått sönder??
Jens Håkansson - Charlscrown
Jaha, då begriper jag ännu mindre...På bilden ser man att MRsmecker har rätt, kransen sitter bakom skivor/lager..
Lämnade in bilen på morgonen för att byta lagren,
efter ett par timmar ringer killen som har hand om det och säger
att kransarna är slitna och att det förmodligen inte går att sätta dit dem igen
efter demontering.
Får två val antingen sätter de ihop bilen utan kransar eller
så får bilen stå kvar tills ny drivaxlar kommer från Göteborg
(fanns inte på lager).
Eftersom jag var i akut behov av bilen och inte hade lust att spendera
12000:- till så valde jag det förstnämda.
När jag hämtade bilen blev jag visad en av kransarna och det var verkligen
skrot 2 delar. Konstigt att de var så slitna när spindelleder
osv. under bilen inte är det.
Kan det vara så att kransarna varit så slitna att de ramlade av?
Annars fattar jag inte varför de skulle väck överhuvud taget.
Att verkstaden medvetet försöker blåsa mig tror jag inte riktigt på har haft bilen där flera ggr förut. Snarare Bilias (eller Renaults) reservdelspolicy och priser det är del på. Känns ju som de där kransarna är slitdelar som borde kunna bytas till en rimlig peng. Det är ju inte bara jag som har krånglande
ABS-bromsar.
Får bli ett samtal till Nääs, tack för det tipset.
Just nu klarar jag mej utan ABS-funktionen men det vore bra att ha det sen när det blir halt och kallt. (Typ nästa vecka eller nåt:-))
hur vet du att dom inte råkade förstöra kransen,den funkade väl innan ,då har ju dom förstört den....Mackan69 wrote:Jaha, då begriper jag ännu mindre...På bilden ser man att MRsmecker har rätt, kransen sitter bakom skivor/lager..
efter demontering.
ABS-bromsar.
Tony wrote:hur vet du att dom inte råkade förstöra kransen,den funkade väl innan ,då har ju dom förstört den....Mackan69 wrote:Jaha, då begriper jag ännu mindre...På bilden ser man att MRsmecker har rätt, kransen sitter bakom skivor/lager..
efter demontering.
ABS-bromsar.
vem sa med vilja.. om den var ok innan besöket har verkstan förstört...Spiff wrote:till låt migt att skratta ännu en gång tror inte det finns en aktoriserad verkstad som med vilja tar sönder grejer..Tony wrote:hur vet du att dom inte råkade förstöra kransen,den funkade väl innan ,då har ju dom förstört den....Mackan69 wrote: Jaha, då begriper jag ännu mindre...
efter demontering.
ABS-bromsar.
Nej men däremot kan det vara så att när man kanske tar loss drivaxlen så trillar kransen av för att den är dålig. Men du då att verkstaden ska stå för det då??Tony wrote:vem sa med vilja.. om den var ok innan besöket har verkstan förstört...Spiff wrote:till låt migt att skratta ännu en gång tror inte det finns en aktoriserad verkstad som med vilja tar sönder grejer..Tony wrote: hur vet du att dom inte råkade förstöra kransen,den funkade väl innan ,då har ju dom förstört den....
inkompetenta verkstäder har jag råkat ut för,dom glömde skruva fast delar i framvagnen vid spindelledsbyte,dom lossade på slangar till servon ,fast dom inte behövde lossas,sedan drog dom inte fast det igen så all olja rann ut...så verkstäder ger jag inte mycket för....sedan får väl andra tycka vad dom vill...Spiff wrote:Nej men däremot kan det vara så att när man kanske tar loss drivaxlen så trillar kransen av för att den är dålig. Men du då att verkstaden ska stå för det då??Tony wrote:vem sa med vilja.. om den var ok innan besöket har verkstan förstört...Spiff wrote: till låt migt att skratta ännu en gång tror inte det finns en aktoriserad verkstad som med vilja tar sönder grejer..
Jo jag har med sett många exempel inkompetenta och det är oftast sånna som lämnar " runt hörnan garanti" med och det är inga Aktoriserade verkstäder, men visst kan även dom göra fel och gör dom fel brukar dom ta på sig i alla fall i mindre städer. Kanske inte i strörre för där skiter dom flesta i sina kunder då dom har sån stor kundkrets så en eller 10 mindre märks inte.
