Någon som har koll på vad det kostar att byta styrstag och spindelleder på Laguna II?
Har börjat få en del slag i ratten vid inbromsningar på min 02:a och misstänker att det rör sig om de kända vekheterna i framvagnen...
Prisbild för byte styrstag/spindelleder Laguna II?
ja ungefär så hos Autofrance åxå..på min kändes det som inre var glapp,men jag har ett glapp i styrväxeln som gör att den kan röra sig lite upp och ner vilket får det att kännas som ett glapp i sidan... dom yttre var sopslut på min kunde känna glappet om man tog i hjulet när bilen stog på marken... har för mig att det kostar typ ca 415kr för 2st...
yttre är superlätt,man får bara se till att man sätter dit den nya,precis så som den gamla satt,annars får man fel hjulinställning.... för att byta yttre behöver man ta bort hjulet,lossa "lås" muttern,och sedan skruva bort muttern vid styrleden,här kan det bli jobbigt om konan börjar snurra,men den borde sitta så hårt att den sitter fast.......KalleJ wrote:Låter ju som överkomliga materialpriser.
Hur lång tid tar jobbet/jobben på ett ungefär om man gör det själv?
