Tempmätaren "vandrar"
Karlstadstobbe
Hej.
har en Megane 96 - automat 1,6 sedan ett par månader. Tempmätaren "rör sig" (långsamt och orytmiskt) mellan mittenläge och näst nedersta pinnen under normat körning - i bland något under den näst nedersta. Om det finns någon knytning till varvtal så är det att vid tomgång och stadskörning är nålläget strax under mittenläget på det glest streckade fältet. Någon som har någon teori om detta? är det något farligt? Vad bör/kan göras? Skall temnålen ligga stadigt vid all sorts körning?
Tackar på förhand för svar
Det kanske är termostaten som lever sitt eget liv?
Det är den som styr tempraturen på motern.
Termostaten kanske behöver att bytas och kontrollera mängden kylvätska i kylsystemet.
Johan Larsson, Säffle
Luft i kylaren.
Karlstadstobbe
Re: Tempmätaren "vandrar"
Hej - och tack för alla svar. Nej - bränslenålen har inga hopp för sig.
Hälsar
Tobbe
Hälsar
Tobbe
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
jag har samma fenomen..
när det regnar och vindrutetorkaren är på.. så sjunker tempmätarnålen..
men bara vi mycket regn.. och när torkarna är i rörelse...
har bytt termostat till en ny, men har samma fel,
så där kan vara luft eller tempsensorn som är kass.
men tror mest på glapp...
ska riva ner och mäta när jag har tid.
(megane 98)
(megane 98)
Jag har samma grej fast omvänt på min megane -99
Mätaren vandrar mellan mitten streck till nästa uppåt då fläkten kickar igång och då sjunker den omedelbart till mitten igen. Detta sker främst vid långsamkörning men även ibland vid landsväg.
Påtalade detta på servicen men de förklarade att det var helt i sin ordning.
Blev skitskraj första gången i bilkö när tempnålen började stiga.
Är det nån annan som har samma symtom?
(Litar inte helt på verkstadskillen för på svärfarsans 00 scenic ligger tempnålen på mitten konstant)
Helt i sin ordning. Står nog till och med utförligt i manualen.Blueberry wrote:Jag har samma grej fast omvänt på min megane -99
jag har samma problem fast min är en liten bit från längst ner å ibland åker den ner å då lyser de rött jag är lite skrajja har nyss fått bilen har en 96a kan någon hjälpa mej vad jag ska göra kan de va termostaten?
Tack i förhand!
Tack i förhand!
Hampus Wall Fagersta
Renault Mègane Coupè 2.0L 16V
Finns det någon härligare bil???
Min första bil =)
Min första bil =)
SOm sagt.. Kolla kylarvätskan och hur termostaten öppnasr och stänger sig
Nicklas Vestermark - Umeå
Forumsregler: http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4134
Sökfunktionen: http://forum.clubrenaultsverige.com/search.php
Förövrigt så drabbades jag av något "konstigt" häromdagen.. Både oljelampan och tempmätaren blinkade rätt mycket vid kallstart.
Kylarvätskan fanns, termostaten ny.. Gjorde även nyss ett oljebyte men bestämde mig för att fylla på oljan och nu är problemet borta
Har inte märkt någonting som skulle tyda på läckage
