Jag har en Laguna -98 2,0 RT. Problemet är att den går ryckigt vid låga varv och vid acceleration (belastning). Jag har bytt tändspolarna, tändkablar och tändstift. Den kan även stanna på tomgång när den är kall.
Har någon haft samma problem?
Tord
Ryckig gång Laguna
Hej, har själv en -96 laguna. Innan jag köpte den hade förre ägaren bytt samma som dig, men samma symtom var kvar. Jag gjorde rent fördelarlocket samt rotorn, nu går den rent och fint på alla varvtal. Det är svårt att optiskt se något fel på ett fördelarlock eller rotorn. Så mitt tips är att kolla upp detta.
Johan Holm, Mölndal
Det var inte dåligtYoko wrote:Hej, har själv en -96 laguna. Innan jag köpte den hade förre ägaren bytt samma som dig, men samma symtom var kvar. Jag gjorde rent fördelarlocket samt rotorn, nu går den rent och fint på alla varvtal. Det är svårt att optiskt se något fel på ett fördelarlock eller rotorn. Så mitt tips är att kolla upp detta.
Kan det va så att du har volvo motornYoko wrote:Jag får väl ta ett kort på locket som fördelar tändkablarnarotorn höll jag själv i handen och gjorde ren. Kanske en förklädd Laguna...
Re: Ryckig gång Laguna
Har haft samma problem med min 97a; men det visade sig - efter en dyr felsökning - att det var en "temperaturavkännare" som sitter på luftintaget vid motorn - en liten vit sak (den tror att det är -40 grader kallt mitt i sommarn) som strulade. Den "lilla vita saken" fanns inte på lagret, så man var tvungen att beställa den från Frankrike(!!). Kostnad: felsökning 1600, pris för temperaturavkännaren ca 250:-.husse wrote:Hej
Tord
Klart värt att prova - torde finnas i drivor på skroten.
