Baktung Renault 19
joaste
Baktung Renault 19
Post by joaste »
Min flickvän har fått ärva en Renault 19 i fint skick. Efter 1,5 år i garage gick den igenom besiktningen utan anmärkning. Dock ser den väldigt nerlastad ut i bak. Den gungar inte, den känns inte sladdrig på vägen så det borde inte vara stötdämparna men jag misstänker torsionsstavarna.
Efter att ha läst lite här på forumet så verkar det som torsionstavarna går att justera för lägre fjädring. Jag vill alltså göra det omvända, eller måste jag göra ett byte?
Har någon en sprängskiss på en Torsionsstav att maila mig? (joakim.stenbacka@bredband.net)?
Är de svåra att byta?
Om man skall lämna in bilen, har någon ett tips om någon bra verkstad i Stockholm?
Tacksam för alla tips om vad detta beror på och hur jag kan felsöka och åtgärda.
/Jocke
timolo
Post by timolo »
det är bara att göra det omvända men om du ska lämna in bilen så lämna den till anders udd på Udds bilservice hans nr finns på clubens sida
skaffa en sänksats ,så får du samma höjd fram.och en roligare bil..en torsionsstav är bara en järnstav med splines i varje ände,om du letar efter allt vi skrivit om sänkning, så kan du se hur det skall göras om du vill höja bilen...
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Har du kollat gummibussningarna och stötdämparna bak? Bussningarna är viktiga och bilen "rider" i viss mån på sina dämpare. Det är nog ganska ovanligt att torsionstavarrna ger med sig. Men var tidigare ägare murare och körde cement i bilen så kanske det är möjligt!
WoxY
Post by WoxY »
Inte för att det hjälper mycke men.. jag tog bort min vinge på min R19 och ersätte sen mot en lite större... ORGINAL vingen vägde BLY! den nya är lite större men hälften så tung om inte mer
Orginal vingen hade tryckt ner skuff luckan en ½ cm på ena stället..
borde vara nått att tänka på..
Inte för att det märks nått men jag blev glad när orginal vingen försvann =)
jonandersson
Jag tror jag har samma problem...
Post by jonandersson »
Drar upp en gammal tråd. Tror jag råkat ut för samma sak.
Efter att min Renault 19 har stått hela sommaren har den muterats till en citroen...
Såhär ser bilen ut: http://www.jon.se/?folder=renault-19
kjellin skriver att man kan kolla gummibussningarna... Hur gör man det?
MVH
Jon Andersson
Det billigaste är att byta hela bakaxlen till en bra beg.Kolla bara så att du får rätt axel GTS och RN har en sämre variant. TXE, deflesta RT samt 16v har en öppen plåtprofil och 4 torsionsstavar, (2 fjäderstavar o 2 kränghämmarstavar)
16v har skivor, även de andra om de är utrustade med ABS.Men det är bara att byta bromsarna så att det passar.
Robin
Post by Robin »
Tja !
ni har råkat ut för det som nu verkar vara det klassiska torisionsraset som verkar ske på var och varannan r19.
stavarna har gått av. Och är den inte tokstyv bak så har bara ena staven gett med sig.
vi har även stött på detta problem här uppe i norr. Detta på en TXE -91.
Nu till det finurliga ! vi har grunnat länge på detta. Men det verkar som om det bara är TXE som rasar. Alltså den med den lite tuffare bakaxeln med dubbla torisioner. Medans den snikigare med en grov håller bättre.
för man har aldrig sett en femma rasa tex !
Vi åkte på skroten och rotade fram en enkel bakvagn från en R19 GTS istället och mosade dit den på TXE:n passade rakt av sånär som att man bryta bromsrören liten annan väg ! (fågelvägen)
Den bilen går som en klocka med den bakvagnen och den bakvagnen har rullat 38 000mil !!!
så ett tips.. är ni inte så intresserad i den lilla väghållnings bättringen en TXE bakvagn gör... sätt då dit en GTS och kör i evigheter =)
Tackar för mig
Erik R19X
Post by Erik R19X »
Ha! Äntligen fick jag glädja mig över att jag har snikmodellen :D
38000 hmm då har bakaxeln 12000 mil kvar hehe.. fast isåfall lär den överleva allt annat på denna bil :P
Undrar förresten om stavarna från Kangoo skulle passa, den borde väl vara dimensionerad för lite tyngre lass?
jonandersson
Tack för svaren!
Någon här som vill ge sig på bilen? (i Örebroområdet).
Alt är det någon som vill köpa den i befintligt skick? (I övrigt har den gått som en klocka!)
/Jon
Jon Andersson - Örebro
Riddaren
Post by Riddaren »
Eeeehmm....
En liten fråga: Passar en -95:a RT på en -90 TXE?
Carl II Segersson- Kareby
Flyter fram i en Scenic -98
Riddaren wrote:Eeeehmm....
Läs tidigare innlägg i samma tråd :wink:
Riddaren
Post by Riddaren »
:oops: Eeh heh heh...humm...tack...heh heh heh... :oops:
heavy_metal
Re: Baktung Renault 19
Post by heavy_metal »
Jag beställde tid för byte av torsionsstavar idag.. fy fan.. 5500 men men det är ju tur att man skiter pengar... för övrigt får jag vänta till den 28:e innan dom byter.. och enligt volvo så kommer bilen bli "styvare" när dom är bytta.. alltså inte lika gungig.. får la se... hur som helst så är det något jag är beredd på att lägga för att få rätt grejor samt att dom blir korrekt placerade. köpte bilen i mars för 8000 och efter det har jag väl lagt ner kanske lika mycket på att få den som jag vill ha den.. den blir fin iaf :D
over and out!
R19-1,7-TXE-92 EL DIABLO
