Problem med bromsskivor.
jepp Spiff
Bakskivorna blev helt ok efter slipning med sandpappersrondeller på borrmaskin, friktionen drog runt skivorna lagom fort så de blev jämt slipade.. Hehe ska jag berätta hur jag tar bort kanterna på framskivorna..? hmm lite riskabel metod... Okej, prova INTE detta...
Jag lyfter ett hjul i taget och låtet motorn gå på tomgång med växel i så skivan snurrar, slipar sen bort kanterna och ev repor med vinkelslipen.. En 160mm kapskiva når precis lagom in bakom skivan för att ta kanterna på insidan.. Tusan så lätt att kapa i spindeln eller slinta och kapa bort nåt finger
Vad differential och knutar tycker om denna behandling vet jag inte. V70:n bråkar lite, först måste man slå av Tracs för att den inte ska bromsa hjulet som snurrar, sen larmar ABS ett tag efteråt, den kan inte förstå varför det kommer hastighetspulser från ett enda hjul!
say no more...Erik R19X wrote:jepp Spiff
Jens Håkansson - Charlscrown
- Jolle_Pborn
