Har en Laguna -99 där jag fått ett hiskeligt oljud från ca 50km/h och uppåt.
Ljudet avtar vid högersväng.
Misstänker att det är ett hjullager.
Nu till min fråga:
Hur kan man få reda på om det är fram eller bak?
Kan man byta själv?
Försökte lossa dem idag men hade vissa problem, fick ej bort trumman bak. Fram fick jag ej loss muttern, nån som har tips?
Tacksam för svar. Även om någon bytt och vet ungefärlig kostnad..
//Patrik
Hjullager Laguna
Om det avtar när du svänger så låter det som det e framhjulslager. På Lagunan så behövs en press för att få bort dom. de e så på andra Renault (och även andra nya bilar) så det borde även vara så på laguna.
Med fördel så bytes lagrena på båda sidorna, för det andra lagret har ju gått lika långt och kommer antagligen snart att behöva bytas de med.
Kolla med små verkstäder de kan säkert byta till en vettigare peng än en auktoriserad.
Reservdelar är oftast billigare på www.autofrance.se
Det är inga större problem att byta hjullager. Men se upp med skruven till ABS-givaren, kan vara rostig och sitta fast. En press är ett måste.
Johan Larsson, Säffle
- fruktsallad
jag bytte på min laguna nyss la ett varv med svetsen sen trillade det nästan ur själv..vilket är lättare än att pressa ut det gamla.....men sedan fick jag ju pressa i det nya..
