Vad är det för stag?
E___
Post by E___ »
Det började knacka i bakändan på bilen strax innan jag svängde in på parkeringen vid jobbet i morse. När jag parkerat upptäcker jag att något sitter och hänger under bilen. Det ser ut som någon slags stag som sitter mellan bakhjulen, det har släppt på höger sida och hänger ner i backen.
Kan inte förstå vad det fyller för funktion, det verkar för vekt för att kunna stabilisera bakvagnen. Det ser ut ungeför som ett tillplattat rör, kanske av tunn aluminium. Det är kanske 5 mm tjockt och 30 mm brett.
Vad är det för något? Vad fyller det för funktion? Kan jag kanske bara rycka bort det? :roll:
Bilen är en Laguna 1,8 -97 :wink:
Det är troligen stålbandet som håller tanken uppe. Kör bara med lite bränsle i tanken tills du bytt ut upphängningen.
E___
Post by E___ »
Det kan nog stämma som du säger. "Bandet" sitter fast i tanken till vänster under bilen och går ut till högersidan av bilen där det tycks ha rostat av. Det ser ut att vara av plastöverdragen plåt när jag tittar närmre på det.
Ett annat förslag jag fått är att det är en säkerhet som ska ta emot avgassystemet om det ramlar ner.
Om bandet nu håller tanken så måste den väl sitta fast på fler sätt? Det där med att inte köra med mycket bensin i tanken går inte då jag tankade fullt igår.
Då är det därför tanken trillat ner:)
Tanken hålls på plats med det primära bandet, samt ett vid påfyllningen.Tanken vilar nog nu på bakaxeln.
FIXA SNARAST
E___
Post by E___ »
Då har bilen lämnats in på Bilia (inte billigast, men närmast). Ca 1000 kr för arbetet + okänd materialkostnad.
Jag får förhoppningsvis tillbaka bilen redan imorgon iaf :D
Robin
Post by Robin »
Ihh !
vilka priser. Jag åkte till Biltema när mitt band gick av. Köpte rostfritt spikband (sånt med massa hål i och som är på rulle) och monterade detta i plasthöljena som satt där.. vart skitbra =) 29:90:- kostade det =D
mange
Post by mange »
Sånt där spikband är bra. köpte sånt samt gummikuddar på biltema när jag monterade min slutdämpare :lol:
E___
Post by E___ »
Fick tillbaka bilen igår :) Det blev faktiskt lite billigare än vad de hade trott. 1175:- för båda banden inkl arbetskostnad. Helt ok, skönt att slippa krångla med det själv. :D
