En av bultarna till framhjulet har gått av, precis innan för fälgen med en liten stump kvar. Hur blir jag av med den? Måste jag borra ut den och gänga nytt, eller kan jag få ut den från "andra" hållet? Tricks?
Tacksam för svar/Danne
Avbruten hjulbult R5
Acke, R5 -80, oerhört blå.
- Firstname: Mattias
- Surname: Nordenström
Re: Avbruten hjulbult R5
Om du plockar av hjulet tror jag du kan knacka ut den och ersätta den med en ny. Vill minnas att det var så på femmorna iaf.DanneP73 wrote:Hej!
Mattias Nordenström - Nordenström Racing
Bilar: Renault Clio 16V -92, Renault Clio 1.4 -01, BMW M3 E36 -98
detta har hänt mig med.. relativt lätt ordnat!! ta ett borr och borra ett hål i resterna av bulten. ta en "urdragare" eller vad det heter, typ en skruv som är gängade åt "fel" håll och skruva i och spänn! eftersom gängorna på bulten är åt "rätt" håll lossar den när du spänner "urdragaren" som är gängade åt "fel" håll.
Peter Nilsson
Hässleholm
CRS-medlem nr: 1450
Hässleholm
CRS-medlem nr: 1450
En "grispitt" du menar ?Mr X wrote:detta har hänt mig med.. relativt lätt ordnat!! ta ett borr och borra ett hål i resterna av bulten. ta en "urdragare" eller vad det heter, typ en skruv som är gängade åt "fel" håll och skruva i och spänn! eftersom gängorna på bulten är åt "rätt" håll lossar den när du spänner "urdragaren" som är gängade åt "fel" håll.
Dom är rätt kraftfull på att dra ut bultar !
På gammel femman är ju pinnbulten lättrad vid friktions ytan mot navet.
Så det är ju bara att damma till resterna av den gamla bulten med handsläggan och pilla i en ny bult från insidan.Spänner in den gör man med muttern när man satt dit fäljen.
För du har väl den ur sprungliga R5 med 3hålsfälj?
Bra! gör som jag säger då,ev. så får du använda ett don också,alltså inget borrande o grispickar.
Lycka till mvh Dennis
