Mégane -98 som tjuter.
mizzcatten
Post by mizzcatten »
Framförallt vid start, eller när den tycker det går tungt. Låter även vid tomgång liksom lite pipande/tjutande. Volvo anmärkte på att drivremmen var sprucken på senaste service, misstänker att den håller på att gå? Men vilken rem är det? När jag kollade på mekonomen hade dom tre olika. Hur vet jag vilken rem som ska bytas? Vill inte ta in den på Volvo för felsökning... :?
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Byt alla när du ändå skall böka dig ner!
Håkan Kjellin, Storå
Erik R19X
Post by Erik R19X »
Hoppas du vet att brott på kamremmen (inne i svarta kåpan) ger motorhaveri, ska bytas var 12000:e mil eller vart 5:e år. Det som tjuter kan vara nån löprulle på kamremmen eller lagerfel vid vattenpump, generator osv eller i bästa fall slirar generatorremmen bara
Generatorremmen brukar ha olika längd beroende på om man har AC, servo, båda eller inget alls.. sen kan det vara flera remmar förstås
mizzcatten
Kamremmen är bytt för 4000 mil sedan. Jag tror jag testar att byta generatorremmen bara och se om det blir bättre. *fattig*
Tack för tipsen!
