Oljepluggs nyckel???????
Har en renault 5 gts.Skulle byta olja men kom inte längre än att lyfta bilen och av med skyddet under motorn.Ingen vanlig mutter som sitter där.Fyrkantig insex mutter.VArt får man tag på en sådan nyckel för att få av pluggen????
Re: Oljepluggs nyckel???????
Har sökt runt på forumet lite.. Tydligen ska mekonomen ha sådana. kolla Volvo annarsTosun wrote:Har en renault 5 gts.Skulle byta olja men kom inte längre än att lyfta bilen och av med skyddet under motorn.Ingen vanlig mutter som sitter där.Fyrkantig insex mutter.VArt får man tag på en sådan nyckel för att få av pluggen????
Nicklas Vestermark - Umeå
Forumsregler: http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4134
Sökfunktionen: http://forum.clubrenaultsverige.com/search.php
Bättre upp
Köp inte en sån´ där "kotte" av gjutjärn med en massa olika dimesioner på! Den brukra inte pssa i någon plugg.
Det finns billiga bitssatser (Biltema) som inte förstår pluggen!
Håkan Kjellin, Storå
Dessa hylsor går att hitta på Volvo, man brukar få mäta om det är 8mm eller 10mm i pluggen. kostar ca. 130:- inklusive moms
http://bima.se/products/sectionmain.jsp ... on_ID=4765&
Johan Stål / Alingsås #1454
Renault Mégane III 1.5 DCI 110hkr
8mm är det jag är super säker på det...Steel wrote:Dessa hylsor går att hitta på Volvo, man brukar få mäta om det är 8mm eller 10mm i pluggen. kostar ca. 130:- inklusive moms
Ni kan aldrig tänka er vad för Nyckel som passar som gjutet till pluggen
En sån här nyckel som på bilen fast i stål och i "Hane"
Den passade exakt till pluggen.Så för er som också vill byta och inte får tag på nyckel så har ni verktyget i nästan vilken butik som helst
Vem hade kunnat tänka sig att en nyckel till vattenkranen skulle passa
Tosun wrote:Ni kan aldrig tänka er vad för Nyckel som passar som gjutet till pluggen![]()
En sån här nyckel som på bilen fast i stål och i "Hane"Den passade exakt till pluggen.Så för er som också vill byta och inte får tag på nyckel så har ni verktyget i nästan vilken butik som helst
Vem hade kunnat tänka sig att en nyckel till vattenkranen skulle passa![]()
[quote="Tosun"]Har en renault 5 gts.Skulle byta olja men kom inte längre än att lyfta bilen och av med skyddet under motorn.Ingen vanlig mutter som sitter där.Fyrkantig insex mutter.
Kostar 141:- på Mekonomen
Johan Holmberg - Kallinge
Löste sig.Köpte nyckel till vattenkran/vattenutkastare för 89:- i bauhaus,som på bilden fast i "hane"Johan H wrote:Tosun wrote:Har en renault 5 gts.Skulle byta olja men kom inte längre än att lyfta bilen och av med skyddet under motorn.Ingen vanlig mutter som sitter där.Fyrkantig insex mutter.
