HJÄLP! Läcker in vatten vid antennen!
Nu har det även drabbat mig. Min Laguna -97 har böjat läcka in vatten vid radioantennen. Varje gång det regnar droppar det vatten från ir-mottagaren i taket. Jag har hört att detta brukar leda till att fjärren slutar fungera och att man således inte får ur startspärren så jag måste göra något nu, innan det är för sent.
Hur kan jag täta runt antennen? Har inte ens lyckat lista ut hur man monterar bort antennen så man kan se hur det ser ut där kabeln går genom taket. Vad är det som ska täta vid antennen? Är det den plast/gummi platta som sitter runt antennfoten så är det inte särskillt tätslutande på min bil iaf. Eller måste man ta bort antennen för att komma åt tätningen?
Tar tacksamt emot alla tips på hur jag löser detta.
Testa och sök här på forumet så hittar du nog lite svar.
Det jag hittade var att antennen läcker är mycket vanligt, tydligen jättevanligt för oss med Lagunor
så ett tips är du tätar med karosserikit eller butyltape alternativt silikon
Nicklas Vestermark - Umeå
Forumsregler: http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4134
Sökfunktionen: http://forum.clubrenaultsverige.com/search.php
läckage antenn
Hade samma problem med min Mégane coupé. Dom bytte antennfoten på Bilia, åsså tror jag att dom tätade med silicon eller häftmassa. Min styvpappa hade samma problem med sin Peugeot 406. Han tätade med silicon, och det funkade perfekt.
"Ärtans och Audreys matte"
Mmmmm...Mégane Coupé!
P. Nyström
Medlemsnr: 1193
Not the first, not the last.
P. Nyström
Medlemsnr: 1193
Man kanske ska förebygga nu med att täta runt antennen på talet
HUr som helst.. Hör med Volvo om hur du ska lösa det dom borde veta
- Jolle_Pborn
Som sagt.. Ring Volvo..E___ wrote:men finns det ingen som vet hur amn får bort antennen?
Ta bort panelen i taket. Säkert att du ploppar bort något lyktglas eller liknande. Se nskruvar du bara ner den och under så sitter anntenen bultat.
Jag har endast gjort det på Renault 5 och R19. Och där är det gjort på ca 10 min . väldigt enkelt !
Måns Claesson
Det är ganska enkelt gjort att ta bort antennen. Man tar en lagom stor spårmejsel och sätter den i glipan mellan "ir-panelen" och där lamporna sitter, sen vrider/bänder man FÖRSIKTIGT - viktigt annars kan de små hakarna som håller panelen på plats gå sönder. Därefter får man ner plastpanelen med kretskortet och ir-mottagaren, det är bara att koppla loss kontakten. Sen har jag för mig att man ser muttern som håller antennsladden och antennen på plats. Har man lossat den är det bara att bända loss antennen lite försiktigt. Sen tätade jag med byggsilikon - för att jag hade en öppnad hemma, men det finns mycket man kan ta. Jag la silikonet runt de två öppningarna, man ser vart gummitätningen sitter därefter drog jag åt den riktigt rejält. Och glöm inte att passa på att skruva isär antennen och tvätta rent och slipa bort korrosion och sk*t när du ändå har den nere.
Lycka till
Måns
Lycka till
Måns
