SERV + ABS - lampa lyser. LAGUNA -98
sunkan666
Post by sunkan666 »
Hittat i intr.bok att det är dags för service.
Men, den lyser inte jämt!
Servicen tänker jag göra själv.
Fråga:
- Hur "nollar" man lamporna?
Måste man åka till verkstad?
Eller, är det ett annat problem med bilen?
Lolle25
Post by Lolle25 »
Hej jag är inte så säker att serv-lampan verkligen står för "service" som på ex. bmw, utan den tänds när ex. en lampa har slocknat eller glappar. Titta på dina lampor, speciellt reg belysningen när serv-lampan tänds. Jag hade liknande problem och upptäckte att en lampa var dålig och glappade i skyltbelysningen, nu har jag bytt lampan och serv har inte tänds sen dess.
mange
Post by mange »
Hallå på min clio är det så att serv lampan tänds tillsammans med en annan lampa (som i ditt fall?) t.ex. airbaglampan. Detta betyder att det är nått fel på airbagen. på clion är det vanligt att denna lampa kan tändas och det beror (i alla fall mittfall) att det är glappkontakt i ett kontaktstycke under stolen (som sköter stolsairbagen) när jag gjorde rent denna kontakt så slocknade varningslamporna.
Så jag tror på föregående inlägg att det är glappis någonstans. annars så är det nått fel på ABS´en.
Så kolla sladdar som har med ABS´en att göra
Lycka till hoppas att du har blivit lite klokare.
