Hjälp ! Bromskivor !
Hejsan !
Jag skall byta bromskivor på min Renault Laguna RXE 98 års modell. För att jag ska kunna köpa nya så måste jag kontrollera vad jag har för storlek på bromskivan då det finns 2 st olika storlekar på skivan, Glad i hågen gick jag nu ut i snöryran o plocka bort det ena framdäcket för att mäta. Döm av min förvåning [xx(] att navet sitter ivägen så jag kan inte exakt mäta av storleken på bromskivan, Det finns 2 modeller, den ena är på 5-håls fälg, 280x24mm och den andra är på 5-håls fälg, 262x22mm. Det skiljer sig 2 ynka cm, Men eftersom navet sitter ut en bit så kan jag inte avgöra vilken storlek jag ska ha. Är det någon som vet det ??
Då säger väl någon att du kan väl byta om det är fel storlek, Javisst kan man det, Men jag kommer beställa av min käre far som bor ca 40 mil härifrån som skickas sakerna till mig, Det är då dyrt att skicka tebax sakerna så undviker jag helst det.
Tack på förhand
Tack på förhand
