Kamrem R19
Göran
Kamrem R19
Post by Göran »
Vad händer med motorn om kamremmen går av under gång på R19 1,4 1996 års modell!Är remmen lätt att byta och behövs det några specialverktyg? Skall även spännrullen bytas?
Jag tror motorn heter 7EJ-700
GN
cotech
Post by cotech »
Jag tror inte att någon Renault klarar sig utan ventilras om remmen går av.
Inga direkta konstigheter att byta på din motor.
Renault rekomenderar att ALLTID byta alla spänn/löprullar i samband med kuggrems byte.
Ps: känn på vattenpumpen oxå när du har remmen borta(drivs väl av kuggremmen på dom där?)
Yr
Post by Yr »
I sammanhanget bör också tilläggas att största aktsamhet skall vidtagas vid förspänningen av remmen!! Om förspänningen sker med hjälp av en fjäder så är det enkelt: drag motorn i rotationsriktningen(detta måste göras på vevaxeln) och lås därefter spännhjulet. Om det däremot är så att ett visst moment skall anbringas spännrullen så gäller det att följa tillverkarens anvisningar till punkt och pricka. I annat fall kan det hända att remmen får en för stor förspänning, vilken kommer att leda till att dess livslängd minskar!
