Twingo Easy - 95:a
mapte
Twingo Easy - 95:a
Post by mapte »
Hej på er!
Jag har en Renault Twingo av årsmodell 95 som andra bil och har några frågor som ni kanske kan hjälpa till med :)
1.) Det är ett missljud från vänster fram när man svänger vänster under vissa omständigheter, vad kan det bero på?
2.)Enligt den som hade bilen innan, en bilmek så har denna bil varken kamrem eller kedja så detta skall man inte behöva bry sig om. Stämmer det?
Mvh
Marcus
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Har också två Twingo, härliga bilar! Du får enkla och raka svar:
1. Ett framhjusllager (förmodligen vänster) behöver bytas ett vanligt renaultfel.
2. Tidigare ägare har rätt en Twingo 95 har gamla hederliga R5-motorn med stötstänger!
lljungberg
Post by lljungberg »
Eftersom du så säkert hör oljudet från vänster är det troligen höger (lagen om alltings inneboende j-skap...). Lyft bilen och lyssna efter oljud när du snurrar hjulet.
